Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 01 Aug 2019 15:56 #11
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hallo Oliver,
wo das Kabel vom Spiegel in die A-Säule geht, zeigt die Markierung im Bild mit der demontierten Verdunklung.
Zum " Kabelplan" habe ich Dir eine PN geschrieben.
Eine weitere Möglichkeit Kabelwege zu eruieren, könnte dieser Link bieten. Sprache und Fzg auswählen, dann elektr. Anlage. Da findest Du auch bebilderte Kabelbäume
fiat-pro.catalogs-parts.com/#{client:1;p...l;lang:de;family:d06}
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Oliver vS
Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 15 Jun 2020 21:09 #12
  • Oliver vS
  • Oliver vSs Avatar Autor
Hallo Winfried,
Entschuldige die späte Reaktion, aber trotzdem noch einmal vielen Dank! Ich habe deine letzte Antwort gar nicht gesehen. Ich bin immer noch auf Fehlersuche. Ist auf dem letzten Bild die Türe ohne Verkleidung zu sehen?
Oliver
Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 16 Jun 2020 00:20 #13
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Oliver,
du schreibst anfangs ja, du hast Klimaautomatik. Meine Klimaautomatik hat u.a. wegen einer falsch angezeigten Außentemperatur nicht vernünftig funktioniert und ist von Citroen in fünf Versuchen schließlich komplett getauscht worden (Garantie).
Bei mir waren u.a. die entsprechenden Kabelbäume stark korrodiert und z.T. geknickt verbaut, was schließlich zum Kabelbruch führte mit entsprechenden chaotisch angezeigten Messwerten der Außentemperatur.
#3: Und ja, Michael logischerweise und laut PSA braucht die Klimaautomatik für die korrekte Arbeit u.a. den korrekten Wert der Außentemperatur (plus Innentemperatur und Sonneneinstrahlungssensor).
#6: Der Innenraumsensor sitzt in der Klimaautomatik selbst: Hinter den 2 kleinen Gitterchen ist ein mini Ventilator für den Sensor. Das kann laut PSA nicht repariert werden, dafür gibt's deshalb keinen Schaltplan, es wird die gesamte Steuerung getauscht. War bei mit der 5. Versuch auf Garantie - die Automatik ist trotzdem ein PSA-Murks und funktioniert nur sehr unzureichend.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 16 Jun 2020 10:45 #14
Wo befindet sich den der Sonneneinstrahlsensor?
Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 16 Jun 2020 11:05 #15
  • Dank erhalten: 7528
Vorne, in der Mitte des Armaturenbretts.
Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 16 Jun 2020 11:06 #16
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Die kleine Kappe vorm Klemmbrett unter der Windschutzscheibe. Leider grad kein Foto zur Hand.
Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 16 Jun 2020 11:21 #17
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Oliver vS schrieb: .... Ist auf dem letzten Bild die Türe ohne Verkleidung zu sehen? ....
Ja Oliver,
das Bild zeigt die A-Säule auf der F-Seite mit der demontierten Verdunklung/Abdeckung mit den Kabeln Richt Spiegel und Innenbeleuchtung und Antennenkabel drr ZV.
VG Wilfried
Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 16 Jun 2020 21:23 #18
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 668
momahduh schrieb: War bei mit der 5. Versuch auf Garantie - die Automatik ist trotzdem ein PSA-Murks und funktioniert nur sehr unzureichend.
Dann ist trotzdem noch irgendwas nicht in Ordnung. Die Klimaautomatik funktioniert einwandfrei bei uns. Sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb.
Michael (Knaus Boxlife)
Folgende Benutzer bedankten sich: Big Black
