Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 26 Jul 2019 15:05 #1
  • Oliver vS
  • Oliver vSs Avatar Autor
Hallo liebe Pösslbesitzer,
ich habe derzeit ein Problem mit der Außentemperaturanzeige / Klimaautomatik. Im Winter ist mir aufgefallen, dass mein Pössl auf Citroen Baujahr 2014 Kühlt statt heizt.
Im Sommer nicht so schlimm, aber trotzdem nervig. Dann ist mir aufgefallen, dass die Außentemperatur immer so bei 60 Grad liegt und definitiv nichts mit den aktuellen Werten zu tun hat.
Dann habe ich auf anraten dem Sensor im linken Außenspiegel getauscht. Kein Erfolg. Beim verlöten des neuen Sensor ist mir aufgefallen, dass bei einer Litze das Kupfer oxidiert ist. ((Läst sich dann nicht vernüfntig löten, hab das Kabel dann soweit gekürzt, bis es besser war)
Die OBD II kann ich mit meinem Stecker nicht komplett auslesen, beim Kundendienst ist da aber auch nichts aufgefallen.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Vielen Dank und Liebe Grüße
Oliver
Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 26 Jul 2019 21:58 #2
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Oliver,
ich kenne das Problem so nicht, aber ich habe auch eine Zitrone mit Klimaautomatik und bin mit der Klimasteuerung unzufrieden sofern sie auf Automatik läuft. Der Temperatursensor muss aber in der Nähe oder direkt bei der Klimaanlage liegen, weil diese ja die Innenraumtemperatur messen muss (und dann entsprechend dazu heizen oder kühlen sollte). Genau dies kommt bei meiner Zitrone manchmal durcheinander, dann heizt sie z. B. bei 35 Grad Außentemperatur so stark es geht, bis ich den Motor abstelle, ein paar Minuten warte, dann ist alles wieder OK. Die Heizungssteuerung im Winter ist eine Katastrophe auf Automatik und geht nur per direkt Steuerung mit viel stärkerer Lüftung.
Dementsprechend vermute ich die Ursache deines Fehlers auch bei der Automatiksteuerung direkt und nicht beim Außenspiegel!
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 26 Jul 2019 22:10 #3
Die Außentemperaturanzeige hat nichts mit der Klimanlagensteuerautomatik zu tun
Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 26 Jul 2019 22:35 #4
  • Oliver vS
Das die Außentemperaturanzeige nichts mit der Klima innen zu tun hat, hoffe ich jetzt mal. Aber nachdem diese 60 Grad anzeigt und die Klima auf Dauerkühlung geht, lag ein Zusammenhang nahe.
Hat jemand eine Vermutung wo der Innenraumsensor bei einem 2win style untergebracht ist? ist das der Knubbel ab der Front der Spüle? Also eine Klimaautomatik kann ich mir wohl beim nächsten mal sparen.
Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 26 Jul 2019 23:34 #5
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Der Knubbel an der Front der Spüle ist zwar auch ein Temperaturfühler - aber der gehört zu Deiner Truma Heizung. Alles was mit dem Basisfahrzeug zu tun hat endet spätestens auf Höhe der Sitze (außer evtl. die Innenraumbeleuchtung).
Viele Grüße Martin
Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 28 Jul 2019 11:05 #6
  • Dank erhalten: 10960
Oliver vS schrieb: Also eine Klimaautomatik kann ich mir wohl beim nächsten mal sparen.
Wenn die in Ordnung ist, funktioniert sie auch gut! Ich bin bestens damit zufrieden - zumindest im Bereich Fahrer/Beifahrer. Du mußt halt die Ursache des Defekts finden. Eine Fiat/Citroen Werkstatt sollte wissen, wo der Innenraumsensor sitzt.
Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 28 Jul 2019 13:36 #7
  • Dima
  • Dimas Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hatte bei meinem Ducato ein ähnliches Problem. Die Aussentemperatur zeigte minus 30 Grad -bei über 30 Grad plus-, was dann zur Folge hatte, dass die Klimaanlage nicht mehr runter kühlte. Es wurde der komplette linke Spiegel getauscht und jetzt läuft alles prima.
Gruß Andreas
La Strada Avanti C Mj 130
Folgende Benutzer bedankten sich: Oliver vS
Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 28 Jul 2019 13:59 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5627
Da ich gerade auf der Suche nach der Funktion/Aufgabe eines Kabel, evtl auch eines Dipols, in der A-Säule auf der F-Seite war, bin ich über diese Seite gestolpert.
Könnte hilfreich sein..
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter
Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 29 Jul 2019 08:20 #9
  • Oliver vS
Na dann scheint ja doch der Außenteperatursensor einen Einfluß auf die Klimaanlage zu haben. Eventuell stimmt ja der Widerstand nicht aufgrund eines wie auch immer gelagerten Defekts in der Kabelführung. Dann werde ich mal der Kabelführung folgen müssen. :blink: Da werde ich wohl erst mal versuchen das Ziel zu finden und den Temperatursensor dort direkt anzuklemmen.Sollte das dann zum gewünschten Erfolg führen, muss ich halt irgendwie das neue Kabel einziehen. Ich hoffe nicht dass ich dazu all zu viel zerlegen muss.
Außentemperatur wird zu hoch angezeigt 01 Aug 2019 08:29 #10
  • Oliver vS
Hallo Wilfried,
vielen Dank noch einmal für den Auszug aus dem Schaltplan. Es wird wohl das Kabel sein, dass bei mir Probleme macht. Dazu würde ich gerne den Sensor mal direkt am im Fahrzeug anklemmen. Leider gehen alle Kabel in den Rahmen und sind sehr schwer zugänglich. Wo hast Du den den Auszug aus dem "Kabelplan" her? Mich würde interessieren wo das Kabel im Fahrzeug wieder rauskommt und man dran kommt.
Vielen Dank im voraus!
Oliver
