Wie kann man den Pössl abschliessen 28 Jul 2019 16:05 #1
  • Oskj
  • Oskjs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 224
Bald bekommen wir den Summit 640.
Nun vielleicht eine etwas spezielle Frage:
Auf dem Stellplatz, Campingplatz habe ich wohl meistens die Schiebetüre offen. Sitze vor dem Fahrzeug. Kann da jedermann die Hecküren oder die Fahrertüre öffnen und ich merke unter Umständen gar nichts davon? Oder kann ich das Fahrzeug abgeschlossen lassen und dann nur die Schiebetüre öffnen?
Danke für die Antwort auf diese Anfängerfrage-ich habe mir das gar nie angeschaut.
Gruss Oliver
-Summit 640 /Fiat 150 PS /Grau /Kupfer Bora / Hecktürfenster /2.Bordbatt./ AHK starr/ Schw. Blende Kühler/ Winterp./ Zenec 956 Navi 2 Cam / Dometic Klimaanlage / Wechselrichter 2500 W
Wie kann man den Pössl abschliessen 28 Jul 2019 16:09 #2
  • Dank erhalten: 10666
verschoben in Basisfahrzeuge
Du kannst mit der Fernbedienung vom Schlüssel entweder Fahrere/Beifahertüre öffnen oder Schiebetüre und Hecktüre.
Wenn du Angst hast etwas nicht zu bemerken, gehst du in das Fahrzeug, verschleißt es und verlässt das Fahrzeug durch die Schiebetüre, dann ist nur diese geöffnet und alle anderen bleiebn verschlossen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskj
Wie kann man den Pössl abschliessen 28 Jul 2019 16:16 #3
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Du kannst auch mit dem Schlüssel die Hecktür absperren und / oder die Fahrertür bei geöffneter Schiebetür. Ich nutze das z.B. wenn ich was aus der Heckgarage hole und dann wieder verschließen möchte.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Wie kann man den Pössl abschliessen 28 Jul 2019 16:47 #4
  • Car-Tourist
  • Car-Tourists Avatar
  • Dank erhalten: 1821
wenn wir "nur" fahren mache ich immer nur die vorderen Türen auf, auf der Fb der obere Taster.
Am Stellplatz angekommen mach ich enmal das Auto komplett zu und dann nur hinten und die Scheibetür auf, unterer Taster.
Oder so wir Klaus schon geschrieben hat.
Von innen alles zu und durch die Seitentür raus.
Nachts, wenn wir stehen sind von innen die Verriegelungen aus dem Womo-tuning Shop drin.
In der hinteren Tür hab ich die manchmal aber auch tagsüber drin.
Patrick
Patrick
Unterwegs im Dacia der Reisemobile: 2win R +, bestellt 2/19, geliefert 4/19,
Früher stand in Bedienungsanleitungen von Autos wie man das Ventilspiel einstellt, heute: "Achtung keine Batterieflüssigkeit trinken"
Letzte Änderung: von Car-Tourist.
Wie kann man den Pössl abschliessen 28 Jul 2019 18:20 #5
  • gholmhey
  • gholmheys Avatar
  • Dank erhalten: 190
Das mit der Hecktür mechanisch abschließen kannst Du vergessen. Dein neuer Summit hat bestimmt kein Schloss.
Gruß Günter
Summit 640 automatic seit Mai 2019 /180Ah LiFePo4/VCC 1212 -50/AHK/Spannungswandler FS1500DR/DDX4019DAB
