Kraftstofftank wechsel 01 Aug 2019 11:02 #1
  • Berthold Leying
  • Berthold Leyings Avatar Autor
Hallo!
Ich brauche einen neuen Diesel-Tank. Dukato aus 2014 mit 3,0 177 PS Maschine. Wer kann mir helfen, wo finde ich was? 90 oder 120 Liter.
Berthold
Kraftstofftank wechsel 01 Aug 2019 11:33 #2
Beim Fiat Händler gibts den Tank und man kann das Vollumen beim Tanken feststellen
Folgende Benutzer bedankten sich: Berthold Leying
Kraftstofftank wechsel 01 Aug 2019 12:10 #3
  • Berthold Leying
Die Füllmenge ist klar. das sind bei mir 120 L.
Mir geht es darum, ein 120 L Tank wiegt mehr. Nach Pössl Angaben 28 Kg. Was wiegt ein 90 L Tank? Gibt es sowas evtl. in Kunststoff, die leichter sind?
Berthold
Kraftstofftank wechsel 01 Aug 2019 12:13 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ein veränderter Tankinhalt bedeutet automatisch auch eine Änderung der Tankfüllstandssensoren sowie der Tankanzeige im Cockpit. Das ist alles nicht ganz trivial. Und da es Ersatztanks bei keinem der üblichen Händler im Internet für die aktuelle Baureihe gibt, bleibt wohl nur der Weg zum Händler.
VG Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Kraftstofftank wechsel 01 Aug 2019 12:38 #5
  • Bubi
  • Bubis Avatar
  • Dank erhalten: 31
die Tankanzeige kann man kalibrieren, sollte also nicht das Problem sein.
Einen gebrauchten 90 Liter Tank für einen 250 Ducato Teil. Nr. 1347732080 könnte ich vermitteln.
Ein neuer 120L kostet ca. 700 Euro.
Summit 640
Kraftstofftank wechsel 01 Aug 2019 13:01 #6
  • Berthold Leying
Hast Du das Gewicht vom 90 L Tank? Was würde er kosten
Kraftstofftank wechsel 01 Aug 2019 13:08 #7
  • Garfield
  • Garfields Avatar
  • Dank erhalten: 82
Die zusätzlichen 28 kg sind das Gewicht des zusätzlichen Kraftstoffs, wenn der Tank voll ist
The extra 28kg is the weight of the extra fuel if the tank is full.
Folgende Benutzer bedankten sich: freyk
Kraftstofftank wechsel 01 Aug 2019 13:16 #8
  • freyk
  • freyks Avatar
Garfield schrieb: Die zusätzlichen 28 kg sind das Gewicht des zusätzlichen Kraftstoffs, wenn der Tank voll ist
Stimmt !!
Willst du ernsthaft den Tank aus Gewichtsgründen wechseln ? Ich glaube weniger Tanken würde es auch tun.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Kraftstofftank wechsel 01 Aug 2019 13:16 #9
  • Bubi
  • Bubis Avatar
  • Dank erhalten: 31
Ich habe dir eine PN gesendet. :)
Summit 640
Kraftstofftank wechsel 01 Aug 2019 13:17 #10
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1364
Ergänzung zur Antwort von Garfield:
Genau.
30 l Diesel wiegen 25.2 kg. Also ist der leere 120 l Tank ca. 3 kg schwerer als der 90 L Tank.
Mein Gefühl sagt, das passt für so ein bisschen Kunststoff.
Wenn es wirklich nur um das Gewicht geht, kannst du also lediglich 3 kg sparen.
Günter
Letzte Änderung: von Wetteran.
