LED Scheinwerfer Ducato 28 Okt 2026 17:28 #611
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 986
- Lauflichtblinker und LED beim OEM-Full-LED-Scheinwerfer: Ja, wenn die Kiste einen schnellen CAN-Bus und ein passendes Steuergerät in der vorhandenen Fahrzeugelektronik hat (neuere Baujahre). Kein Lauflichtblinker bei der OEM-Full-LEd Scheinwerfer-Nachrüstung, wenn das ein "älterer" Ducato ist, dessen CAN-Bus und Steuergerät kein Lauflicht kann.
Das würde nach meinem bescheidenem Verständnis bedeuten:
Der Body-Controller steuert über den schnellen CAN-Bus jede einzelne LED im Blinker an.
Ein alte Body-Controller mit lahmen CAN-Bus sagt nur: Blinker an/aus.
Ich kann das nicht glauben...
Mein Verständnis sagt: Die Ansteuerung des Lauflichtes muss im Scheinwerfer erfolgen
Ich stimme Dir zu, dass das im Steuergerät passieren muss.
Eventuell fehlt ja auch einfach eine Botschaft  oder ein Signal z.B. "Blinker mit Lauflicht" auf dem CAN, und deswegen wird dann Default-mäßig ohne Lauflicht geblinkt.
Viele Grüße Thomas
LED Scheinwerfer Ducato 28 Okt 2026 20:21 #612
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 438
Mich juckt es ja auch.
Und dass verschiedene CAN-Busse verbaut sein sollen fällt mir auch schwer zu akzeptieren.
Ich werde noch einmal sämtliche Codierungsoptionen durchgehen.
LED Scheinwerfer Ducato 28 Okt 2026 22:21 #613
  • thomas73
  • thomas73s Avatar
  • Dank erhalten: 234
Mir falllen zunehmend auch Angebote für diese LED-Scheinwerfer im Anhang auf. Ist das die US-Variante vom RAM Promaster?
2-Win-R-Style-Paket, 3.0 HDI, HVO100, 18", GFK, Luft, Ramme, Strands, LED, Alden PV etc.
LED Scheinwerfer Ducato 29 Okt 2026 09:04 #614
  • Chili
  • Chilis Avatar
Die hatte ich auch im Blick.
Müsste aber normaler Aftermarket-Kram sein.
LED Scheinwerfer Ducato 29 Okt 2026 10:34 #615
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1404
So formuliert es der Internethändler: Zubehörleuchten eines Drittanbieters
Günter
Letzte Änderung: von Wetteran.
LED Scheinwerfer Ducato 30 Okt 2026 16:33 #616
  • Chili
  • Chilis Avatar
So, ich habe es geschafft. Originale Full-LED laufen vollständig.
Inklusive Dimmung des Tagfahrlichts auf der Seite, wo geblinkt wird:
Und auch die Lauflicht-Blinker habe ich - Achtung: Kalauer - zum Laufen bekommen:
PXL_202610...3787.mp4
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, johng, Marco_HEF, Gregrack, Borkenkaefer
LED Scheinwerfer Ducato 30 Okt 2026 22:38 #617
  • Tim Petzoldt
  • Tim Petzoldts Avatar
  • Dank erhalten: 283
Hey Chilli, super Sache! Wäre auch total prima, wenn du die Infos was zu tun ist teilst, damit wir das auch hinbekommen…?
Pössl Summit 600 Plus MJ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: johng
LED Scheinwerfer Ducato 31 Okt 2026 06:08 #618
  • Chili
  • Chilis Avatar
Das ist einfach nur eine Anwendung dessen, was eigentlich bekannt ist.
Benutzt habe ich AlfaOBD.
Das SGW habe ich umgangen mit so einem 5,- EUR Kabel von Ebay.
Und es braucht einen guten OBD-Adapter. Ich habe den Vlinker MC+ verwendet.
Mein billiger ELM327 ist wegen Speichermangel ausgestiegen.
Hinzu kommen die sagenumwobenen farbigen Adapterkabel. Früher oft das gelbe Kabel, bei neueren wie bei mir braucht's nur noch das graue.
Aber das sagt AlfaOBD dann schon an, welche Farbe anzustecken ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, johng, Tetalie
LED Scheinwerfer Ducato 31 Okt 2026 09:03 #619
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 489
Ich denke bei Fahrzeugen wo die Full LED optional bestellbar waren geht die Codierung mit Laufblinker.
Bei den älteren wird es nicht funktionieren, jedenfalls finde ich bei mir dazu keine Codiermöglichkeit im Steuergerät.
LED Scheinwerfer Ducato 31 Okt 2026 15:17 #620
  • Franz Ferdinand
  • Franz Ferdinands Avatar
  • Dank erhalten: 160
Allzuviel ist aber leider nicht bekannt, zumindest nicht aus diesem Thread. Ich finde nur Hinweise, dass man bei Italo-Fahrzeugteile offensichtlich ein Geheimnis draus macht was zu codieren ist bzw. dass irgendwelche Widerstände einzulöten sind... aber was genau letztendlich zu tun ist, erschließt sich hier für mich leider nicht.
VG, Oliver
VG, Oliver
_________________________________________________________
Pössl Summit 600++ Mj. 2020, Zitrone 165PS, Heavy, Eisengrau metalic
