Wärmeisolierte Frontscheibe beim Ducato 03 Sep 2019 23:31 #11
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Es funktioniert. Es kann sich allerdings negativ auf die schon langen Lieferzeiten auswirken, da dann die Basis aus keinem Kontingent kommt sondern zu 100% individuell ist. Ob das am Ende dann wirklich so ist ...
Viele Grüße Martin
Wärmeisolierte Frontscheibe beim Ducato 04 Sep 2019 11:15 #12
Die Seitenscheiben sind immer mit Sonnenschutzausstattung und die Frontscheibe kann man dazubestellen. Das Zeichen sieht hier so aus.
Wenn man es rechtzeitig bestellt gibt es dadurch keine Lieferverzögerung (bei mir jedenfalls nicht)
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Flex636, bb996r
Wärmeisolierte Frontscheibe beim Ducato 04 Sep 2019 12:17 #13
  • bb996r
  • bb996rs Avatar Autor
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 329
Danke Vario499,
dass ist genau das wonach ich mir die Augen auf der Caravan wund gesucht habe.
LG Bine & Bernd
Wärmeisolierte Frontscheibe beim Ducato 04 Sep 2019 21:52 #14
  • hasigoreng
  • hasigorengs Avatar
  • Dank erhalten: 51
Unverständlich auch, daß das Multifunktionslenkrad nicht in der Pössl-Liste steht, sondern aus der Fiat-Liste bestellt werden kann. Wahrscheinlich habend die Pössls Angst davor daß ihre Händler das mit den Chinaradios/Navis die meist verbaut werden, nicht zum laufen zu bringen ist Für Markengeräte gibt's Interfaces..
Wärmeisolierte Frontscheibe beim Ducato 08 Sep 2019 17:28 #15
  • bb996r
  • Moin Moin
Jupp, habe ich gemacht. Scheinbar gibt es bis zu dre unterschiedliche Versionen zur Lenkradfernbedienung., damit genug.
Wie auch schon hier in einem Betrag geschrieben, gibt es einiges an bestellbarem Zubehör aus der Fiatliste und auch
Dinge die da aufgeführt sind, aber für Ausbauer nicht bestellbar.
Grüß
LG Bine & Bernd
Wärmeisolierte Frontscheibe beim Ducato 08 Sep 2019 23:22 #16
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo PausL,
sind die in (#5) 300 €, die du nennst der Aufpreis (bei Bestellung) oder der Teilepreis der Frontscheibe (bei z.B. bei Nachkauf)?
Weist du auch, was ein Einbau einer Frontscheibe ungefähr kostet?
VG und besten Dank!
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Wärmeisolierte Frontscheibe beim Ducato 09 Sep 2019 05:34 #17
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
momahduh schrieb: .., Weist du auch, was ein Einbau einer Frontscheibe ungefähr kostet? ...
Denkst Du über eine Umrüstung nach? Falls ja, darauf achten, dass die alte Scheibe vernünftig ausgebaut wird.
Meist entfernen die Autoglaser schnell, schnell, mit einer Maschine den Kleber.
Später rostet dann der Scheibenrahmen.
Wärmeisolierte Frontscheibe beim Ducato 09 Sep 2019 07:01 #18
  • PausL
  • PausLs Avatar
  • Dank erhalten: 149
momahduh schrieb: 300 €, die du nennst der Aufpreis (bei Bestellung) oder der Teilepreis der Frontscheibe (bei z.B. bei Nachkauf)?
300 Euro verlangt z.B. Clever, wenn man die Frontscheibe gleich ab Werk bestellt.
Um die 1.000 Euro (inklusive Scheibe) verlangt ein guter Autoglaser, wenn die wärmedämmende Frontscheibe z.B. nach einem Steinschlag erneuert wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Flex636, momahduh, cfreak
Letzte Änderung: von PausL.
Wärmeisolierte Frontscheibe beim Ducato 09 Sep 2019 13:21 #19
  • Goldene-Stunde
  • Goldene-Stundes Avatar
  • Dank erhalten: 115
PausL schrieb: Eine aktuelle Fiat-Preisliste beim Fiat-Professional-Händler holen.
(Fiat hat leider immer noch sein alte Preisliste im Netz: www.fiatprofessional.com/content/dam/fia...ricelists/Ducato.pdf
Mittlerweile (?!) ist auch die aktuelle Preisliste online zu finden: www.fiatprofessional.com/content/dam/fia...rt_preisliste_de.pdf
Benjamin
Clever Vario Kids, Fiat 160PS Automat, Dieselheizung, 2. Reihe Pilotensitze mit Isofix, wärmeabsorbierende Frontscheibe.
Bestellt September 19, Auslieferung Juni 20.
Wärmeisolierte Frontscheibe beim Ducato 09 Sep 2019 13:41 #20
  • PausL
  • PausLs Avatar
Goldene-Stunde schrieb: Mittlerweile (?!) ist auch die aktuelle Preisliste online zu finden
Danke.
Hier handelt es sich aber leider um die Schweizer Preisliste.
