Drehzahlniveau Fiat / Citroen 04 Okt 2019 18:58 #11
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
  • Dank erhalten: 598
Danke, super!
Werde gleich nachschauen! :cheer:
Clever Drive 600 Celebration 2016
Drehzahlniveau Fiat / Citroen 05 Okt 2019 10:19 #12
  • Goldene-Stunde
  • Goldene-Stundes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 115
Ich habe jetzt einfach mal auf Basis von Abschätzungen (quelle Video --> 120km/h, 1800U/min; rdyn=372mm Maxi) eine Excel gezimmert.
Hier mal ein Screenshot. Spalte 3 = Drehzahl bei oben angebener Geschw. (rel. Nutzlos in den kleinen Gängen) und Spalte 4 = Geschw. bei angegebener Drehzahl im jeweiligen Gang. Bitte nicht von den Zahlenformaten irritieren lassen. Auf meinem Smartphone lässt sich das nicht in gewohnte Schreibweise ändern.
Evtl. hilft es ja ein wenig:
Clever Vario Kids, Fiat 160PS Automat, Dieselheizung, 2. Reihe Pilotensitze mit Isofix, wärmeabsorbierende Frontscheibe.
Bestellt September 19, Auslieferung Juni 20.
Folgende Benutzer bedankten sich: RoterBus, Mkoch2265, bb996r, Seemann
Drehzahlniveau Fiat / Citroen 05 Okt 2019 10:25 #13
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
Cool, danke! Genial! :)
Drehzahlniveau Fiat / Citroen 05 Okt 2019 16:50 #14
  • Goldene-Stunde
Auf Basis des Youtube Videos von Togo-Reisemobile zum neuen Ducato habe ich anhand der Tachosequenzen nochmals eine Korrektur vornehmen müssen. Ich denke mit 4,65 liegen wir näher an der Achsübersetzung des Maxi. Zur besseren Darstellung habe ich jetzt noch ein Diagramm der Drehzahl über Geschwindigkeit in den einzelnen Gängen erstellt. Die Geschw. ist dabei eher der reale Wert als der Tachowert.
Das sollte soweit die meisten Fragen klären ;)
Benjamin
Folgende Benutzer bedankten sich: RoterBus, bb996r
Drehzahlniveau Fiat / Citroen 05 Okt 2019 20:36 #15
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
Einfach perfekt!!! :cheer:
Danke!!!
Letzte Änderung: von RoterBus. Grund: Besser!
Drehzahlniveau Fiat / Citroen 23 Mai 2020 17:45 #16
  • Goldene-Stunde
Falls es noch jemanden interessieren sollte, habe ich nun aus dem Fiat COC Dokument die real verbauten Übersetzungen des 9Gang Wandlerautomaten von ZF:
1. Gang: 4,71
2. Gang: 2,84
3. Gang: 1,91
4. Gang: 1,38
5. Gang: 1,00
6. Gang: 0,81
7. Gang: 0,70
8. Gang: 0,58
9. Gang: 0,48
Achsübersetzung: 4,585
Benjamin
Letzte Änderung: von Goldene-Stunde.
Drehzahlniveau Fiat / Citroen 24 Mai 2020 09:28 #17
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 329
Moin Moin,
gibt es da noch Unterschiede beim Maxi ? Beim Schalter gab es m.E. ein anderes Übersetzungsverhältnis beim Differential.
Fahre den Maxi mit der Automatik und bin damit best zufrieden. Das Drehzahlniveau in den oberen Gängen ist genial und
macht Spaß. Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch auch die Fahrgeräusche gesenkt werden.
LG Bine & Bernd
Drehzahlniveau Fiat / Citroen 24 Mai 2020 10:34 #18
  • Goldene-Stunde
Ich habe auch einen Maxi. Die Frage kann ich dir daher nicht final beantworten. Nur, dass meine Werte somit auch deine sind.
Die Ducato Preisliste verstehe ich aber auch so, dass der Automat nur mit 16" lieferbar ist (Zwangskopplung).
Folglich ist aus meiner Sicht eine geänderte Achsübersetzung für 215/70r15 nicht relevant. Die interne Bestückung des Getriebes wäre davon sicher nicht betroffen. Das wäre unwirtschaftlich.
Ein anderes Thema das mir in der Preisliste des Ducato aufgefallen war: Ausschluss von Ausstattung 44B (verstärkte Bremse) in Kombination mit dem Automat (007). Da hatte ich schon befürchtet, dass die Vorteile des Maxichassis damit reduziert werden und an der Vorderachse nicht die große Bremse verbaut ist (280mm vs 300mm). Bei meinem Auto habe ich aber im Vergleich zu einem Citroen Heavy und Light auf dem Händlerhof festgestellt, dass bei mir auch die große Bremse an der Vorderachse verbaut ist.
Evtl. bezieht sich also 44B auch auf die 300mm Bremsscheibe an der Hinterachse? Technisch würde sich mir der Ausschluss aber nicht erklären.
