Citroen Jumper / heavy oder aufgelastet 29 Sep 2019 07:18 #1
  • rookie002
  • rookie002s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
ich bin noch ein relativer Neuling hier und es tun sich ein paar Fragen auf:
wie und wo kann ich erkennen, ob es sich um einen aufgelastetes Fahrgestell handelt?
Wo genau liegen aus eurer Sicht die Vor- und Nachteile?
WIr haben einen 2WINR Plus mit dem Jumper-Fahrgestell 120 kw / 163 PS (2019er Modell) Anhängelast eingetragen: 750 / 3,0 to.
Vielen Dank schon mal!
Jens
Letzte Änderung: von rookie002.
Citroen Jumper / heavy oder aufgelastet 29 Sep 2019 08:10 #2
  • PausL
  • PausLs Avatar
  • Dank erhalten: 149
rookie002 schrieb: Anhängelast eingetragen: 750 / 3,0 to.
Du hast einen Heavy
Citroen Jumper / heavy oder aufgelastet 29 Sep 2019 09:49 #3
  • hasigoreng
  • hasigorengs Avatar
  • Dank erhalten: 51
Glück gehabt. Ein heavy. Neben den höheren Achs- und Anhängelasten sind der Hauptvorteil die größeren Bremsen.
Citroen Jumper / heavy oder aufgelastet 29 Sep 2019 09:54 #4
  • rookie002
  • Dank erhalten: 5
super, danke! Daraus schließe ich, dass man es ausschließlich an den Anhängelasten erkennt!?
Citroen Jumper / heavy oder aufgelastet 29 Sep 2019 10:45 #5
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Ein Indiz, wenn vielleicht auch nicht ein "Beweis" kann auch die Reifenbreite sein: 215er sind am Light-Chassis, 225er am Heavy.
Zudem optisch dann dadurch bedingt auch die Kotflügelverbreiterungen, also die Kunststoffverkleidungen oberhalb der Radläufe.
Mein Ausbauthread:
Citroen Jumper / heavy oder aufgelastet 29 Sep 2019 10:56 #6
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Silverio schrieb: Zudem optisch dann dadurch bedingt auch die Kotflügelverbreiterungen, also die Kunststoffverkleidungen oberhalb der Radläufe.
Nein, ist es nicht. Gibts auch ohne die Kunststoffverbreiterungen für die Heavy`s ...
Martin
Citroen Jumper / heavy oder aufgelastet 29 Sep 2019 11:08 #7
  • PausL
  • PausLs Avatar
rookie002 schrieb: Daraus schließe ich, dass man es ausschließlich an den Anhängelasten erkennt!?
Du hast auch an der Vorderachse ein zulässiges Gewicht von 2.100 Kg und an der Hinterachse 2.400 Kg.
Citroen Jumper / heavy oder aufgelastet 29 Sep 2019 14:24 #8
  • hasigoreng
  • Dank erhalten: 51
rookie002 schrieb: super, danke! Daraus schließe ich, dass man es ausschließlich an den Anhängelasten erkennt!?
Ein Umkehrschluss ist möglich: Alles was 15" Felgen hat ist definitiv KEIN Maxi. Umgekehrt gilt das leider nicht.
Aber bei 16" kann man es auch an der Reifengröße festmachen 225/75-16 = Maxi
Light können 225/70-16 tragen, Maxi aber auch 215/75-16
Letzte Änderung: von hasigoreng.
Citroen Jumper / heavy oder aufgelastet 29 Sep 2019 16:02 #9
  • 2win2go
  • 2win2gos Avatar
  • Dank erhalten: 19
Jetzt bin ich etwas irritiert: Mein Ducato Light hat 1850 VA und 2000 HA sowie 225/R16C108Q Reifen?
Stephan
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Vollzitat entfernt!
Citroen Jumper / heavy oder aufgelastet 29 Sep 2019 17:21 #10
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Man kann den Light auch mit 16" bestellen und dann hast Du diese Reifengröße. Nur an der Reifengröße kann man es nicht festmachen. Die Anhängelast ist das einfachste Kriterium: 2,5t oder 3t.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: 2win2go
