Tagfahrlicht linke Seite flimmert 09 Okt 2019 06:04 #11
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Das ist mir klar, deshalb in Anführungszeichen. Aber irgendwoher kommt ja die Spannung, direkt vom Zündschloss, von einem Relais, einem Steuergerät, ... Das meinte ich mit „Tagfahrlichtschalter“.
Gruß Joachim
Tagfahrlicht linke Seite flimmert 09 Okt 2019 13:23 #12
  • Dank erhalten: 10666
mein Verdacht wäre jetzt, dass die Platine oxidiert ist durch Feuchtigkeit und es vermutlich ein neues Steuergerät für den Scheinwerfer bedarf. In einem anderen Fall führte es dadurch zum komplett Ausfall des Tagfahrlichtes.
Tagfahrlicht linke Seite flimmert 17 Okt 2019 20:30 #13
  • Nordlichter
  • Nordlichters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 564
Moin zusammen,
vorab erstmal vielen lieben Dank für die Tipps zu meinem Problem!
Nach eigener (erfolgloser) Fehlersuche folgte der Weg zur Werkstatt.
Hier konnte ebenfalls kein Fehler ausgelesen werden.
Vermutlich war irgendwo Feuchtigkeit eingedrungen und hat zu diesem Fehler geführt.
Eine andere Erklärung hatte der Werkstattmeister auch nicht.
Nach dem Werkstattbesuch war der Fehler behoben, mit 10 € für die Kaffeekasse war ich dabei. Das war nett !!!
Nochmals vielen Dank!
Grüße aus dem hohen Norden
Jörg
Pössl-Roadcruiser 10-2015 Heavy-Maxi 4,25 t. Zubehör, so dies und das.
Folgende Benutzer bedankten sich: pavesi
Letzte Änderung: von Nordlichter.
Tagfahrlicht linke Seite flimmert 18 Okt 2019 11:09 #14
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Haben die dir auch verraten was die gemacht haben? :)
Tagfahrlicht linke Seite flimmert 18 Okt 2019 12:24 #15
  • freyk
  • freyks Avatar
Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Vollzitat entfernt!
Tagfahrlicht linke Seite flimmert 18 Okt 2019 15:39 #16
  • Nordlichter
Die Antwort vom Meister war sehr allgemein gehalten.
„Vorsorglich einige Verbindungen mit Druckluft getrocknet und
hier und da etwas Kontaktspray reingegeben. Jetzt sollte alles wieder funktionieren.“
Und es funktioniert wieder.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas640DK
