Tagfahrlicht linke Seite flimmert 08 Okt 2019 09:57 #1
  • Nordlichter
  • Nordlichters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 564
Hallo, ich habe mit meinem Citröen ein Problem!
Das Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer der linken Seite geht seit kurzer Zeit nicht mehr ganz aus wenn ich den Motor abstelle.
Es flimmert auf halber Leistung weiter. Starte ich erneut funktioniert das Licht bei laufendem Motor einwandfrei.
Also lediglich bei abgestelltem Motor flimmert das Tagfahrlicht der linken Seite.
Ein Frage, hat einer diesen Fehler bereits gehabt? Bzw. könnte mir einer BEVOR ich die Werkstatt aufsuche vielleicht einen Tipp geben, wo der Fehler liegt?
Vielen Dank im Voraus
Beste Grüße
Jörg
Pössl-Roadcruiser 10-2015 Heavy-Maxi 4,25 t. Zubehör, so dies und das.
Tagfahrlicht linke Seite flimmert 08 Okt 2019 10:03 #2
  • freyk
  • freyks Avatar
ist die Zündung bei Motor aus und flimmerndem Tagfahrlicht an oder aus ?
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Tagfahrlicht linke Seite flimmert 08 Okt 2019 10:08 #3
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben in Basisfahrzeuge!
Bitte richtige Rubrik beachten!
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordlichter
Tagfahrlicht linke Seite flimmert 08 Okt 2019 10:17 #4
  • Nordlichter
Motor und Zündung ist aus.
Tagfahrlicht wechselt sofort auf halbe Leistung und flimmert.
Tagfahrlicht linke Seite flimmert 08 Okt 2019 17:11 #5
  • pavesi
  • pavesis Avatar
  • Dank erhalten: 297
Hallo Jörg,
hört sich nach Feuchtigkeit an irgendeiner Steckverbindung oder am Steuergerät an.
Vielleicht auch direkt im Scheinwerfer.
LED´s benötigen sehr geringe Ströme.
Eure Moseltour war wohl zu feucht;)
Bau die Scheinwerfer mal beide aus (ganz einfach, nur 2 Schrauben und die Steckverbindung) und schließe den rechten mal testweise links an.
Wenn es dann noch flimmert liegt es schon mal nicht an´m Scheinwerfer.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Gruß aus dem Pott
Stefan
Pössl Roadstar 600L | Ducato Maxi 3,0L Autom. 2016 | diverses Zubehör
Tagfahrlicht linke Seite flimmert 08 Okt 2019 19:24 #6
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
und wie kommt Spannung auf das Scheinwerferkabel wenn die Zündung aus ist?
Gruß Joachim
Tagfahrlicht linke Seite flimmert 08 Okt 2019 19:35 #7
  • Nordlichter
Ich werde es erstmal so probieren. Bin aber Freitag erst zu Hause ....mal sehen!
Ich werde berichten!!!
Tagfahrlicht linke Seite flimmert 08 Okt 2019 20:34 #8
  • freyk
  • freyks Avatar
Kriechströme durch Feuchtigkeit ??
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: pavesi
Tagfahrlicht linke Seite flimmert 08 Okt 2019 22:02 #9
  • kastencamp
Dann müsste die Ursache beim "Tagfahrlichtschalter" liegen, nicht im Scheinwerfer, oder nicht?
Gruß Joachim
Tagfahrlicht linke Seite flimmert 09 Okt 2019 05:27 #10
es gibt keinen Tagfahrlichtschalter, das leuchtet immer, wenn die Zündung an ist
