Türkontakt hinten, wo ? 09 Okt 2019 10:20 #1
  • 97b91fbaeb43eb83a09807eca06f66dbs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 300
habe zwischendurch eine Anzeige daß die hintere Tür nicht geschlossen ist. Sie ist aber zu. Ich finde den Kontakt nicht der für die Meldung verantwortlich ist,
weiß da jemand wo der ist ? Ich denke man kann da sicher was einstellen oder so.
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Türkontakt hinten, wo ? 09 Okt 2019 10:34 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Hallo Wolfgang,
das ist ein typisches Problem unserer Kästen. Die Türen (sowohl links als auch rechts) möchten gern mit ein wenig Schwung zu geworfen werden. Dann erlischt auch die Anzeige. Kannst ja mal die Handwerker ansprechen, die so einen Kasten als Lieferwagen fahren. Nicht umsonst knallen die immer die Türen ...
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: 97b91fbaeb43eb83a09807eca06f66db
Türkontakt hinten, wo ? 09 Okt 2019 11:55 #3
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Meistens kommt der Warnhinweis "Hintere Tür offen" wenn die Schiebetür keinen Kontakt hat. Das liegt dann oft an dem Schließkontakt auf der linken/hinteren Seite - das ist das Teil mit den rechteckigen Metallflächen/Magnetschalter. Entscheidend ist, dass der kleine schwarze Pin weit geng eingedrückt wird. Wenn die Tür geschlossen ist, die Meldung aber dennoch erscheint, hilft es manchmal, das komplette Kunststoffteil minimal zu unterlegen (Klebeband o.ä.) damit es etwas weiter herausragt.
Die Hecktüren muss man tatsächlich manchmal mit viel Schwung schließen, damit sie richtig zu sind.
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
Türkontakt hinten, wo ? 09 Okt 2019 12:18 #4
  • Bubi
  • Bubis Avatar
  • Dank erhalten: 31
Ist im Schloss integriert. Einstellen durch verschieben des Schließkeils. Schrauben etwas lösen (ich glaube 25 Torx) und leicht verschieben.
Da sind auch Markierungen auf dem Schließkeil. An denen kannst du dich gut orientieren.
Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: 97b91fbaeb43eb83a09807eca06f66db, Vario545-MT
Türkontakt hinten, wo ? 09 Okt 2019 15:35 #5
Dann mach ich mich demnächst mal auf die Suche, also das mit dem zuknallen hat schon mal geholfen, soll aber keine Dauerlösung sein.
Wolfgang
Türkontakt hinten, wo ? 07 Apr 2022 16:21 #6
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Ich grab den Faden nochmal aus.
@Rentner Wolfgang: Konntest du den Kontaktschalter einstellen? Seit kurzem habe ich mit den Hecktüren ein Problem. Gestern Abend nach Gasflaschentausch die Hecktüren geschlossen und Fahrzeug zentralverriegelt - alles ok. Heute nur die Schiebetür geöffnet, nach dem Schließen wollte die Zentralverriegelung nicht mehr. Erst nach Öffnen und kräftigem Schließen der Hecktüren hat's dann wieder geklappt. Ich hoffe, das lässt sich einstellen.
Gruß Joachim
Türkontakt hinten, wo ? 19 Nov 2026 16:09 #7
  • Rohrbaescher
  • Rohrbaeschers Avatar
Mir hat folgender Beitrag auf YouTube die Lösung gebracht
