Zulässige Dachlast 16 Nov 2019 18:43 #1
  • Alex01
  • Alex01s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 255
Hallo,zusammen,
Ich habe einen Clever Celebration 600, also ein H3 mit 5,99m.
Kann ich da bedenkenlos auf dem Dach umherlaufen? Gibt es Bereiche, die nicht tragen?
Danke, Alex
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Zulässige Dachlast 16 Nov 2019 18:49 #2
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Hallo Alex,
der Celebration hat ein H2-Dach.
Die Dachlast weiß ich aber leider auch nicht.
Gruss, Peter
Gruß, Peter
Zulässige Dachlast 16 Nov 2019 19:19 #3
Due Dachlast kann man in der Bedienungsanleitung Basismodell nachlesen.
Maximale Traglast auf dem Dach bei gleichmäßiger Verteilung: 150 kg, innerhalb der Grenzen des zulässigen Gesamtzuggewichts für das Fahrzeug.
Wenn du 50 kg wiegst ist das herumlaufen eher möglich als mit 150 kg
Zulässige Dachlast 17 Nov 2019 10:02 #4
  • Alex01
Gibts den Erfahrungswerte so a la ich wiege 100kg und bin auf meinem Dach herumgelaufen?
Zulässige Dachlast 17 Nov 2019 10:50 #5
  • Badewanne
  • Badewannes Avatar
  • Dank erhalten: 61
Wiege 80kg und bin auf dem Dach zur Montage der Sat-Anlage Snipe3 ohne Probleme rumgelaufen, allerdings ohne Schuhe ;-)
2017 2Win+
Zulässige Dachlast 18 Nov 2019 15:44 #6
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
auf dem dünnen Riffeldach würde ich definitiv nicht umherlaufen (Schuhe hin oder her, Flächenbelastung bleibt identisch)...
Europa & Zentralasien 2023
Zulässige Dachlast 18 Nov 2019 16:06 #7
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Alex,
es gibt ein paar Punkte am Dach, auf die man treten kann, bevorzugt da, wo die Dachträger befestigt werden. Aber tritt man nur knapp daneben gibt´s ne Beule.
Wenn du da doch hoch willst, dann empfehle ich eine dicke Decke zu nehmen (unterlegen) auf die ein großes Brett gelegt wird.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex01
Zulässige Dachlast 18 Nov 2019 17:13 #8
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Ich war am Wochenende auf dem Dach. Auf allen Vieren. Das ging problemlos und ohne Beulen. Gewicht inclusive Klamotten war wohl so um die 70 kg. Dazu kam noch mein Putzeimer...
Zulässige Dachlast 25 Nov 2019 13:02 #9
  • Goldene-Stunde
  • Goldene-Stundes Avatar
  • Dank erhalten: 115
Die angegebene max. Dachlast bezieht sich immer auf dynamische Fahrt. Statische Dachlasten sind wesentlich höher (Daher kann man auch Problemlos zu zweit in einem Dachzelt schlafen obwohl die Dachlast deutlich überschritten wird).
Allerdings bezieht sich meine Aussage auf die Aufnahmepunkte der Dachträger, da diese an strukturell optimalen Punkten der Karosserie liegen. Die Dachfläche an sich ist zwar durch das in Form gepresste Profil auch rel. stabil, dennoch sollte man hier Vorsicht walten lassen um insb. optische Schäden zu vermeiden..
Clever Vario Kids, Fiat 160PS Automat, Dieselheizung, 2. Reihe Pilotensitze mit Isofix, wärmeabsorbierende Frontscheibe.
Bestellt September 19, Auslieferung Juni 20.
Letzte Änderung: von Goldene-Stunde.
Zulässige Dachlast 28 Nov 2019 18:00 #10
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Die Eingangsfrage habe ich mir auch gestellt.
Ich konnte dann alerdings alles mit einer großen Stehleiter erledigen.
Ich würde (wenn ich aufs Dach ginge) eine große Platte Styropur unterlegen und darauf eine große Spanplatte oder ähnliches.
