Ausfall aller drei Bremsleuchten 19 Nov 2019 15:14 #1
  • df6kf
  • df6kfs Avatar Autor
Hallo zusammen. Bei meinem Pössl 2Win Bj.2003 sind alle deri Bremsleuchten ausgefallen. Sicherung ersetzt und nach betätigen der bremse wieder durchgebrannt.Vermute Bremslichtschalter defekt.Gibt es rfahrungen?
gruß Juergen
Ausfall aller drei Bremsleuchten 19 Nov 2019 19:30 #2
  • Dank erhalten: 10666
Verschoben in Rubrik Basisfahrzeuge
Ausfall aller drei Bremsleuchten 20 Nov 2019 07:58 #3
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 329
Moin Moin, nicht zwangsläufig. Der Fehler kann auch hinter dem Schalter liegen, z.B. an den Leuchten, vielleicht auch ein Kabeldefekt usw.
Sind die Leuchten einfach zu demontieren? Dann würde ich sie ausbauen, abklemmen, die Sicherung ersetzen, die Bremse betätigen.......
bleibt die Sicherung drin, dann die Teile untersuchen und nach und nach einsetzen - testen.
LG Bine & Bernd
Ausfall aller drei Bremsleuchten 20 Nov 2019 16:00 #4
  • Panther
  • Panthers Avatar
Ich weiß nicht, ob es das heute so noch gibt.
Früher gab es "Kombibirnchen" mit 2 Glühfäden und 2x Pluspol (Minus geht ja über den Sockel). Wenn man da eine "normale" Birne reinmacht mit einem Glühfaden, gibt's nen Kurzen und die Sicherung brennt durch.... Man sieht auch an dem Anschluss der Birne 2 Pluspole. Ist schnell gecheckt. Vielleicht ist da was inkompatibel...
Pössl Summit 640, Citroen 2,0HDI 163 PS, 2.Aufbaubatterie, Trittstufe, RFK, Markise, 2x100Wp Solar div, Kleinkram
Ausfall aller drei Bremsleuchten 21 Nov 2019 18:19 #5
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
Moin Jürgen,
wenn Du den Fehler lokalisiert hast, dann bitte die Beschreibung der Ursache hier einstellen. Danke
LG Bine & Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: df6kf
Ausfall aller drei Bremsleuchten 22 Nov 2019 09:52 #6
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Wenn der Bremslichtschalter kaputt wäre, hättest du auch eine leuchtende ESP/ABS/Motorkontrollleuchte.
Europa & Zentralasien 2023
Ausfall aller drei Bremsleuchten 22 Nov 2019 09:59 #7
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1231
Normalerweise sind die Leuchten für rechte und linke Seite getrennt abgesichert. Wenn es also an einem falschen Birnchen oder defekter Leuchte liegen würde, dann würde nur eine Sicherung fallen und die andere Seite würde noch gehen.
Vermute also auch, daß es nur am Bremslichtschalter liegen kann. Davon gibt's nur einen.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Ausfall aller drei Bremsleuchten 22 Nov 2019 10:53 #8
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Der Bremslichtschalter hat aber nur die Aufgabe, den Durchgang des Stromes zu gewährleisten.
Wenn der also kaputt wäre, kann der nur Durchleiten (Bremslichter leuchten) oder eben nicht (Bremslicher dunkel).
Wenn weiter die Sicherung getauscht wurde und wieder durchgebrannt ist, weist das eher auf einen Kurzschluß hin.
Da hilft wohl nur eine ausführliche Suche.
Letzte Änderung: von UHamm.
Ausfall aller drei Bremsleuchten 22 Nov 2019 12:40 #9
  • CrossPi
  • CrossPis Avatar
  • Dank erhalten: 351
Genau. Drum hat Bernd ja in #3 schon bisken Hilfestellung gegeben, wie er da vorgehen würde. Dabei würde dann auch die mögliche Ursache vom Panther #4 auch gleich mit geprüft :-)
Road Cruiser Revolution Maxi, EZ 07/2016, Solar, LPG, Duo Control CS, AHK abnehmbar, SOG, SAT, Wechselrichter
Ausfall aller drei Bremsleuchten 22 Nov 2019 13:07 #10
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Der TE hat vermeintlich ein Problem; der hilfsbereite Pösslschwarm steigt auf und gibt gute Ratschläge.
Und der TE schweigt. Wieder mal ein Troll unterwegs?
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
