Heavy Fahrwerk erkennen? 24 Nov 2019 18:16 #1
  • Hirte55
  • Hirte55s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 110
Kann man von außen erkennen, ob es sich beim Pössl um ein Light- oder Heavy-Fahrwerk handelt?
Oder sieht man das nur auf dem Papier?
Danke
Summit 640, Imperial Blau
Heavy Fahrwerk erkennen? 24 Nov 2019 19:13 #2
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Die Heavy FW haben meines Wissens über
den Radkästen die Kunststoffverkleidung/Verbreiterung.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Hirte55
Heavy Fahrwerk erkennen? 24 Nov 2019 19:45 #3
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 329
Moin Moin, meine nicht zwangsläufig.
Hatte mal ein Telefonat mit meinem Händler und der sagte, dass die Teile mal für eine Kurze Zeit nicht verwendet wurden.
Vielleicht ein geschulter Blick an die Bremse vorne, die soll ja größer sein.
LG Bine & Bernd
Heavy Fahrwerk erkennen? 24 Nov 2019 19:47 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Meistens mit Verblendung. Aber halt nicht immer. Aber im Standard zumindest immer auf 16“ und bislang Light auf 15“ Stahl. Aber sobald Alu ins Spiel kommt ... . Und die Heavy/Maxi stehen immer etwas schief nach vorn.
Viele Grüße Martin
Heavy Fahrwerk erkennen? 24 Nov 2019 20:07 #5
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
schief nach vorne?
Was ist damit gemeint...........evtl. vorne tiefer in den Federn?
LG Bine & Bernd
Heavy Fahrwerk erkennen? 24 Nov 2019 20:11 #6
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Heavy haben vorne immer 16" Bremsen, somit sind die 16 " Felgen im Gegensatz zum Light mit 16" Felgen immer ausgefüllt.
Ausserdem Lochkreis der Felgen 5x130 anstatt 5x118 beim Light. Kann man mit Zollstock nachmessen.
Heavy Fahrwerk erkennen? 24 Nov 2019 20:23 #7
  • MASC
  • MASCs Avatar
Wenn Du eine Wasserwaage auf den Tisch legst und die Strasse in der Horizontalen ist, rollt eine Kugel in Richtung Lenkrad vom Tisch. Wenn man die Federbeine gegen Goldschmitt M11 austauscht, dann wieder gerade.
Viele Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: bb996r, Hirte55
Heavy Fahrwerk erkennen? 24 Nov 2019 21:42 #8
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Motorhaube auf, da stehts! 24 21 35 65
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Heavy Fahrwerk erkennen? 24 Nov 2019 21:51 #9
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Hirte55 möchte es aber von außen erkennen.
Günter
Heavy Fahrwerk erkennen? 25 Nov 2019 00:25 #10
  • Summit 600+
  • Summit 600+s Avatar
  • Dank erhalten: 100
Verbreiterung 16" Alufelgen bremsscheibe füllt Rad aus.... Alufelgen 16" bei light. Schwarz alu... Meistens
Pössl Summit 600 + seit 31.07.18 mit ein bisschen Zubehör
