Lackcode Campovolo Grau 29 Nov 2019 12:01 #1
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 408
Hallo, da unser Summit Prime erst im April / Mai geliefert wird, möchte ich den EVO 2 Bausatz schon mal lackieren lassen. Wenn ich Google nach Campovolo Grau bekomme ich den Lackcode 676A allerdings nur in Verbindung mit dem Fiat 500.
Ich möchte nur auf Nummer sicher gehen das ich den richtigen Code habe.
Darum die Bitte... Wenn jemand das Fahrzeug in Campovolo Grau hat, den Lackcode (Motorhaube)
zu bestätigen. Gerne mit Foto.
Danke
Letzte Änderung: von olaf.hat.husten.
Lackcode Campovolo Grau 29 Nov 2019 12:34 #2
  • Tech
  • Techs Avatar
  • Dank erhalten: 109
olaf.hat.husten schrieb: erst im April / Mai geliefert wird,
Erst wenn das Fahrzeug geliefert ist kann auf dem Lackaufkleber der genaue aktuelle Farbcode und eventuell der Lackhersteller ermittelt werden.
Vorher ist das ein Lotteriespiel.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, olaf.hat.husten
Letzte Änderung: von Tech.
Lackcode Campovolo Grau 29 Nov 2019 16:56 #3
  • Heidjer
  • Heidjers Avatar
  • Dank erhalten: 102
Hallo, von dem Farbton 676 (Campovolo Grau) gibt es Aktuell nur !!! 2 Varianten die nicht so weit auseinander sind. Bei Anbauteilen fällt es in aller Regel nicht so auf durch eine andere Lichtbrechung.
Die Frage ist nur, ob er ab Werk in Uni 1-Schicht oder in 2- Schicht kommt. In 2-Schicht wird er eine tiefere Brillianz haben.
LG. aus der Lüneburger Heide
Clever Flex636 C, Fiat2,3 150PS Eisengrau,Paket1+2, 120ltr. Tank, Truma C6 Diesel+E,
EasiNav,,Markise F65S 400,AldenOneLight,LED TV22, Solar 200W. Bestellt 11.02.17 LT. Sept.17
nö, Oktober.Auch nicht, dann Nov.?Auch nicht, dann Dez. ?Nö,Januar doch, seit dem1.Februar ist er da
Folgende Benutzer bedankten sich: olaf.hat.husten, Klaus-lg@t-online.de
Lackcode Campovolo Grau 29 Nov 2019 22:17 #4
  • olaf.hat.husten
Danke für die Info.
Obwohl die Farbe ein Unilack ist wird dieser mit Aufpreis berechi. Evtl. Klarlack?
Ich will mal versuchen bei einem Händler den Lack zu finden und den Lackcode zu fotografieren.
Ich bin einfach zu ungeduldig!
Bis denne
Lackcode Campovolo Grau 29 Nov 2019 22:52 #5
  • Tech
  • Techs Avatar
olaf.hat.husten schrieb: Ich will mal versuchen bei einem Händler den Lack zu finden und den Lackcode zu fotografieren.
Das bringt Dir nichts, weil Du dann nur den Lackcode und den Lackhersteller von dem Fahrzeug hast, der eben zum Baudatum genau dieses Fahrzeug verwendet wurde.
Wenn der Fahrzeughersteller z.B. 2020 den Lackhersteller wechselt oder andere Lacke aufgrund von anderen Vorgaben verwendet werden, ändert sich auch das Lack-Typenschild des Fahrzeuges das dann ausgeliefert wird.
Der Lack mag zwar dann eventuell immer noch "Campovolo Grau" genannt werden.
Welchen Farbton oder Farbnuance dann dieser Lack hat kann man noch nicht sagen.
Lackcode Campovolo Grau 29 Nov 2019 23:18 #6
  • olaf.hat.husten
Hallo, das würde ja bedeuten das der Farbcode immer angepasst werden müsste.
Wenn jetzt der Code 676A ist wird er nächsten Monat doch auch noch 676A sein? Oder?
Lackcode Campovolo Grau 29 Nov 2019 23:48 #7
  • Tech
  • Techs Avatar
olaf.hat.husten schrieb: Wenn jetzt der Code 676A ist wird er nächsten Monat doch auch noch 676A sein? Oder?
...oder 676B, oder C, oder D, oder 1676A weil's ein neuer Lack-Lieferant ist.
Fahrzeughersteller und vor allem Nutzfahrzeughersteller sind da in Allem was ihre Fahrzeuge betrifft "sehr flexibel".
Lackcode Campovolo Grau 30 Nov 2019 09:24 #8
  • Heidjer
  • Heidjers Avatar
Moin, der Farbton selber ändert sich nicht beim Wechsel des Lackherstellers. Wir haben fast halbjährlich verschiedene Lackhersteller gehabt. Es kam immer darauf an wer liefern kann und den günstigsten Preis macht. Die Farbtöne können in Nuancen abweichen , das hängt mit dem Rohmaterial der Pigmente und aber auch mit der Geschwindigkeit der Lackierstraße zusammen ,
schnelle Taktung ist gleich weniger Materialauftrag und hellere Nuance. Dazu kommt noch bei den Herstellern das sie nicht die gleichen Pigmente verarbeiten und der Farbton unter Kunstlicht anders aussieht, das ist dann der Metamerie- Effekt.
Ich persönlich würde auf das Fahrzeug warten und dann erst die die Teile zum Lacker bringen.
LG. Andreas
PS. bin selber über 40 Jahre in dem Bereich tätig gewesen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Tech
