Starterbatterie tauschen-was gibt es zu beachten? 09 Dez 2019 10:41 #1
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 454
ärgerlicherweise hat meine Starterbatterie seit ein paar Tagen komplett den Geist aufgegeben :dry:
Alle Versuche, sie wieder zu reanimieren schlagen fehl, sie bricht sofort zusammen.
Da das Fahrzeug erst 5 Monate alt ist, bin ich mir bewusst, dass es eigentlich eine Garantiesache ist. Ich habe deshalb auch bei Citröen angerufen, aber bei dem Gespräch wurde schon angedeutet, dass man wohl sehr genau darauf achtet, ob der Fehler überhaupt von Citröen verursacht wurde,oder von Pössl oder mir,da ja zusätzlich einige Sachen eingebaut wurden.Wenn das so wäre,müsste ich oder Pössl für sämtliche Kosten aufkommen.
Ich habe mir dann die Frage gestellt, ob ich mir das antue,und mich eventuell noch streiten muss,oder ob ich nicht einfach mir eine neue Batterie besorge und die selber einbaue.
Ich hab mich für Letzteres entschieden, obwohl ich mir sehr sicher bin,dass es nicht an Pössl oder mir liegt.
Jetzt meine Frage:
Muss ich bezüglich Wegfahrsperre etc. Besonderes beachten, oder kann die Batterie ohne Probleme abgeklemmt werden?
Gruß Andi
Starterbatterie tauschen-was gibt es zu beachten? 09 Dez 2019 11:11 #2
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Also die Starterbatterie wird ausschließlich vom Fahrzeug verwendet, nicht vom Aufbau.
Von daher ist wohl der Hersteller zuständig.
Austauschen ist eigentlich einfach.
Falls man ein Radio mit Code hat, den Code aufschreiben und später wieder eingeben.
Ansonsten wüsste ich nicht, was es da noch an Hindernissen gibt.
Mein Kumpel verbindet immer eine 9V Blockbatterie mit den Kabeln als Puffer, scheint auch eine Lösung zu sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: 4-wheeler
Letzte Änderung: von UHamm.
Starterbatterie tauschen-was gibt es zu beachten? 09 Dez 2019 11:22 #3
  • Dank erhalten: 10666
Hallo Andi,
ich fahre das Baujahr 2016, als die Fernbedienung (öffnen/schließen) am Schlüssel ausgefallen ist, habe ich die Starterbatterie abgeklemmt (Reset am Steuergerät).
Wie schon genannt wurde, sollte man den Code (falls vorhanden) am Radio haben.
Zumindest bei mir gab das überhaupt keine Probleme mit einem anderen elektronischen Steuerung am Fahrzeug.
Starterbatterie tauschen-was gibt es zu beachten? 09 Dez 2019 11:51 #4
  • hollekubi
  • hollekubis Avatar
  • Clever celebration 2019
  • Dank erhalten: 160
5 Monate alt? Ab zu Deinem Händler! Ist doch erstmal ein klassischer Gewährleistungsfall, keine Frage. Ist sogar noch innerhalb der Beweislast für den Händler. Da soll der mal nachweisen, dass Du das verursacht hast. Und ob Citroen oder Poessl ist ausserdem erstrecht nicht Dein Problem, allenfalls Deines Händlers. Lass Dich nicht verunsichern!
Holger
Starterbatterie tauschen-was gibt es zu beachten? 09 Dez 2019 12:36 #5
  • 4-wheeler
Moin Holger,
den Händler hab ich natürlich zuerst angerufen. Aussage von Ihm, Citröen ist zuständig. Da geht's dann schon los.
Ich würde natürlich schon versuchen, die defekte Batterie ersetzt zu bekommen.
Die Batterie an sich ist ja Schrott.
Gruß Andi
Starterbatterie tauschen-was gibt es zu beachten? 09 Dez 2019 12:48 #6
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hallo Andi,
aus Deiner Händleraussage würde ich entnehmen, das
1. der Händler die Mängelanzeige zK genommen,
2. er Dich beauftragt hat in die Zitronenwerkstatt zu fahren um den Mangel bebeben zulassen
Er kommt aus seiner Gewährleistung nicht raus.
btw vor einiger Zeit hatte hier ein Kollegeauch von eiiner def. Batt berichtet, die mW anstandslos von der Fzg- Werkstatt getauscht wurde.
VG Wilfried
Starterbatterie tauschen-was gibt es zu beachten? 09 Dez 2019 12:50 #7
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hallo Andi,
und Citroen sagt dann Varta ist zuständig usw... ;)
Du hast die Ansprüche ggü. dem Verkäufer, so wie Holger schreibt.
Siehe auch de.wikipedia.org/wiki/Nacherf%C3%BCllung
Viele Grüße,
Mat
Starterbatterie tauschen-was gibt es zu beachten? 09 Dez 2019 17:04 #8
  • christian20
  • christian20s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Beim Batteriewechsel von Fahrzeugen vorne im Motorraum einfach immer ein Ladegerät anschließen, so dass immer Spannung anliegt. Es werden dann auch keine Daten des Radios verloren.
Bzgl. der Garantie kann ich mich meinen Vorrednern anschließen, du bleibst auf keinen Kosten sitzen. Das sind leere Drohungen von C.
Roadcruiser Elegance 2017, Jumper, 120KW
All-in-Paket, 100W-Solar und AHK, Markise, Aguti-Sitzbank und Notbett,
Navi mit Rückfahrkamera, Duo Control CS, CP-Plus
