Markendiskussionen zuende! 18 Dez 2019 19:33 #11
  • Oskj
  • Oskjs Avatar
  • Dank erhalten: 224
momahduh schrieb: Jaja, und alle die mit Überzeugung mehr für ihren Fiat bezahlt haben, leiden dann unter "Provisionsschmerz"! Aber ernsthaft, die Meldung ist doch schon ein bisschen älter...
Kaum wirft man ein "Happen" hin wird gleich wieder losgebellt.....:S
-Summit 640 /Fiat 150 PS /Grau /Kupfer Bora / Hecktürfenster /2.Bordbatt./ AHK starr/ Schw. Blende Kühler/ Winterp./ Zenec 956 Navi 2 Cam / Dometic Klimaanlage / Wechselrichter 2500 W
Markendiskussionen zuende! 18 Dez 2019 20:27 #12
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
romo1980 schrieb: Wir fanden es schön das es die Dukatos auch in Übersee als Dodge gibt. ...
Warum sollte sich das ändern, Chrysler bleibt doch auch dabei? Nur sind die Dodge dann eben keine Dukatos mehr, sondern Jumper (oder vielleicht auch Ducatos) :lol:
SCNR ;)
Gruß Joachim
Markendiskussionen zuende! 18 Dez 2019 20:32 #13
  • Dank erhalten: 485
umso interessanter wird es für die Zukunft zu sehen, wie im Konzern die einzelnen Marken positioniert werden. Zumindest nach außen hin wird man wohl versuchen unterschiedliche Käufergruppen anzusprechen. Da wo es kein Kunde sieht, darf vereinheitlicht werden.
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: doppelgrau
Markendiskussionen zuende! 18 Dez 2019 23:35 #14
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Naja, Optimisten könnten jetzt vermuten, dass nun alle Vorteile beider Marken künftig selbstverständlich kostenfrei als Standard für jeden angeboten werden, aber da habe ich ernsthaft Zweifel, ob da nicht das Gegenteil passiert: Normalerweise sagt man doch "Konkurrenz belebt das Geschäft..." - wenn die gegenseitige Konkurrenz nun künftig weg fällt, dann haben die PSA/Fiat ein praktisches Monopol mit (geschätzt) an die 85% des Wohnmobil Marktes und können erst mal satt die Preise erhöhen um die Lücke zu Ford, VW und Mercedes zu schließen....
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: hasigoreng
Markendiskussionen zuende! 07 Jan 2020 14:27 #15
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Ist doch wunderbar, wenn Opel da demnächst mit drin steckt. Dann gibt es hoffentlich ein beheiztes Lenkrad bald in Serie beim Ducato/Jumper! :)
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris-Pike
Markendiskussionen zuende! 07 Jan 2020 21:17 #16
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 668
momahduh schrieb: - wenn die gegenseitige Konkurrenz nun künftig weg fällt, dann haben die PSA/Fiat ein praktisches Monopol mit (geschätzt) an die 85% des Wohnmobil Marktes und können erst mal satt die Preise erhöhen um die Lücke zu Ford, VW und Mercedes zu schließen....
Was ändert sich denn da genau im Vergleich zum jetzigen Zustand? PSA und Fiat waren jetzt schon keine wirklichen Konkurrenten, denn Sevel ist eine Tochter der beiden Konzerne, an der jeder Konzern 50% bisher gehalten hat. Eine Konkurrenzsituation sieht anders aus, zumal sich an der Kokurrenzsituation zu Daimler, Ford und VW so oder so gar nichts ändert.
Michael (Knaus Boxlife)
Markendiskussionen zuende! 07 Jan 2020 22:06 #17
  • hasigoreng
  • hasigorengs Avatar
  • Dank erhalten: 51
Das dürfte davon abhängen ob und welche Motoren dann querschnittlich oder auch nicht und zu welchen Preisen eingebaut werden.
Wenn die Citroen Motoren dann auch im Fiat verbaut werden würde ich auch keinen Cent mehr bezahlen. Und wenn die SOFIMs - wie einst beim 3,0er - im Citroen verbaut werden auch nicht.
Keiner weiß es....
Viel spannender finde ich die Frage ob in der nächsten Generation Ducato wieder ein Benziner im Programm ist, und ob beim Citroen der Kuppel/Schaltschmerz abgestellt wird.
Letzte Änderung: von hasigoreng.
Markendiskussionen zuende! 08 Jan 2020 07:48 #18
  • manr
  • manrs Avatar
Benziner gibt es doch im amerikanischen Ducato - sogar mit 6 Töpfen :)
Markendiskussionen zuende! 09 Jan 2020 19:23 #19
  • hasigoreng
  • Dank erhalten: 51
manr schrieb: Benziner gibt es doch im amerikanischen Ducato - sogar mit 6 Töpfen :)
Ich lebe aber in Deutschland und dachte auch eher an etwas Zeitgemäßes.
Markendiskussionen zuende! 10 Jan 2020 08:02 #20
  • manr
  • manrs Avatar
Dann würde ich aber an deiner Stelle eher Richtung Erdgas gucken. Und das gibt es ja bereits im Ducato :)
