Spritzlappen vorne und hinten Citroen Heavy Ausführung 20 Jan 2020 19:29 #1
  • Abs149
  • Abs149s Avatar Autor
  • Kastenwagenfan
  • Dank erhalten: 76
Moin liebes Forum, hat jemand eine günstige Bezugsquelle für Spritzlappen für Fahrzeuge mit den serienmäßigen Radlaufverbreiterungen. Die werden im Netz mit Goldstaub aufgewogen, so scheint es mir.
Und die Beschreibungen sind z.T. mehr als dürftig so dass keine klare Zuordnung möglich ist. Jeder Tipp ist wertvoll - vielen Dank.
Viele Grüße Axel
Seit 04/2025 Adria Twin 640 SLB Edition, 180 PS, Automatik usw., Luftfederung und Route Comfort vorne, Unterbodenschutz und Hohlraumkonserv., 18“ Ramto, Keramikbeschicht., usw.
Bis 11/2024 Adria 640 SLX, Citroen 163 PS, Bj. 2017, mit div. Modifikationen
Letzte Änderung: von Abs149.
Spritzlappen vorne und hinten Citroen Heavy Ausführung 20 Jan 2020 19:50 #2
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Schau mal bei Omacshop.de, da gibt es die Schmutzfänger für vorne und hinten zusammen für knapp 30.- Euro.
Wolfgang
Wolfgang
Letzte Änderung: von Wori.
Spritzlappen vorne und hinten Citroen Heavy Ausführung 21 Jan 2020 05:59 #3
  • Abs149
  • Kastenwagenfan
  • Dank erhalten: 76
Die habe ich schon dran, allerdings passen die nicht 100%-ig und müssen geklebt werden. Ich habe mit SIKAFLEX geklebt aber das hält nicht. Daher suche ich eher Originale.
Viele Grüße Axel
Spritzlappen vorne und hinten Citroen Heavy Ausführung 31 Jan 2020 18:35 #4
  • Abs149
  • Kastenwagenfan
  • Dank erhalten: 76
Hat denn keiner hier im Forum einen Tip? Ich wäre echt dankbar.
Viele Grüße Axel
Spritzlappen vorne und hinten Citroen Heavy Ausführung 31 Jan 2020 20:19 #5
  • Anton99
  • Anton99s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo Axel
Ich hab die Original Schmutzfänger von Citroen gekauft,sind nicht so teurer und nicht so lang wie die sehr teuren von FIAT.
Beim haevy Fahrwerk passen die Befestigungskrallen leider nicht,aber die kann man weglassen.
Eine Schraube
aus der Kunststoffverkleidung abschrauben,in den Schmutzfänger
an der Stelle ein Loch bohren und eine etwas längere Schraube wieder rein.
schönen Abend noch
Pössl 2win plus heavy
Letzte Änderung: von Anton99.
Spritzlappen vorne und hinten Citroen Heavy Ausführung 31 Jan 2020 21:21 #6
  • womo17
  • womo17s Avatar
  • Dank erhalten: 18
wir haben auch die Originale von Citroen am Heavy vorne angebaut.
Montage ähnlich wie Anton99.
Frank
Roadcruiser 2012, L 6,36, Jumper 2,2/ 130 PS
