Ersatzrad und RDKS? 28 Jan 2020 11:57 #1
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 362
Mal eine ganz dumme Frage:
Hat das Ersatzrad ein RDKS (Reifendruckkontrollsystem)?
Kann/muss man bei einem Platten das RDKS vom defekten Rad auf das Ersatzrad montieren? Wird das dann auch von der Elektronik erkannt?
(Habe in der Suche dazu nichts finden können, sorry).
LG, Peter
Gruß, Peter
Ersatzrad und RDKS? 28 Jan 2020 11:59 #2
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...natürlich. Ersatzrad hat einen Sensor.
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: Wowaweg, peter pan
Letzte Änderung: von knallowamso.
Ersatzrad und RDKS? 13 Feb 2020 11:07 #3
  • Wowaweg
  • Wowawegs Avatar
  • Dank erhalten: 18
Dazu noch eine Frage , muss der RDKS im Ersatzrad nach Montage erst angelernt werden oder ist der immer aktiv? .Hintergrund meiner Frage: laut Werkstatt ist der RDKS in einem Rad defekt und müsste ersetzt werden und anschliessend neu angelernt werden ( soll ca. 200 € kosten) . Falls dies durch Tausch mit dem Ersatzrad plus Anlernen erledigt werden könnte wäre diese Variante wesentlich einfacher.(Reifen sind eh schon fast 5 Jahre alt. Danke für eine hilfreiche Antwort
2 Win Vario 2015 , Citroen 150 PS, Schneeweiß ,Heavy Fahrwerk,
Ganzjahresreifen Conti, X Zent Radio mit Rückfahrkamera,Fiamma Radträger,
Ersatzrad und RDKS? 13 Feb 2020 13:35 #4
  • knallowamso
  • und Nacktbader
Der Ersatzrad-Sensor ist im System. Wir haben nach einem Platten problemlos die Räder durchgetauscht. Ein neuer Sensor (wenn der Alte defekt) muß angelernt werden.
200,-€ finde ich recht teuer, 4 neue Sensoren kosten z.B. bei amazon 182,-€ www.amazon.de/Reifendrucksensor-RDKS-Sen...ZTE7C6ABWTYY8W8HNJJ8
Gruß Ronald
Ersatzrad und RDKS? 13 Feb 2020 18:06 #5
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Bei meinen original Rädern, 5mal Allwetter und 4 mal Sommer, musste ich bisher nichts anlernen, weder bei meinem Plattfuß noch beim Sommer Winter Tausch.
Montieren, losfahren und die Lampe geht aus. (Die Sommer Rader sind von einem anderen Auto!!)
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso
Letzte Änderung: von stefan2230.
Ersatzrad und RDKS? 13 Feb 2020 21:37 #6
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
  • Dank erhalten: 412
Hallo Stefan,
Das liegt vermutlich daran, dass deinem Fahrzeug die Sensoren bekannt sind.
Oder in den Rädern sind keine Sensoren und dein Fahrzeug misst den Druck nicht, sondern versucht durch ein Delta an den ABS Sensoren einen defekten Reifen zu erahnen. Ist recht ungenau, einen schleichenden Plattfuß kann man aber auch so ingendwann erkennen.
Schöne Grüße
my Clever Celebration MJ 2020, Jumper 2,2l mit 165PS, 3,5to light, eisengrau met., Sertex grau
Ersatzrad und RDKS? 14 Feb 2020 10:09 #7
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Diese Funktion des Delta an den ABS-Sensoren sind hier irrelevant, da weder Fiat noch PSA diese Technik anwenden!
Steve
Ersatzrad und RDKS? 14 Feb 2020 12:53 #8
  • stefan2230
wie steve schon geschrieben hat, keine ABS Technik an meinem Auto zur Luftdrucküberwachung (PSA2018)
Die Radsensoren sind auch definitiv verbaut, wie ich bei meinem Reifenschaden sehen konnte.
Bin auch kein Freund von den "Drucksensoren" in den Rädern, aber bisher funktioniert es.B)
Ersatzrad und RDKS? 14 Feb 2020 14:10 #9
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Moin
Habe neulich einen ganz neuen Sensor bekommen, hat die Citrone nach 500m selbst erkannt.
VG Christian
Ersatzrad und RDKS? 14 Feb 2020 15:10 #10
  • Dank erhalten: 7528
self organizing RDKS. Da staunt selbst der Fachmann :unsure:
