Auflastung 03 Feb 2020 18:09 #1
  • Cuno
  • Cunos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
ich fahre einen Roadcruiser mit heavy Fahrwerk. Nachdem ich mit Goldschmitt telefoniert habe und die grünes Licht erteilt haben, habe ich "Route Comfort" Federung und Dämpfer bei Goldschmitt bestellt und ein entsprechendes Teile-Gutachten erhalten, da ich gerne von 3.500 kg auf 4.250 kg auflasten möchte. Die Aussage war, dass mit dem Auflastungsgutchten und dem Route Comfort Fahrwerk vorne diese Auflastung ohne Probleme möglich sei.
Der TÜV-Mensch hat keine Eintragung vorgenommen, weil laut dortiger Aussage auch die Bremsen geändert werden müssten. Das kann ich nicht verstehen, da wir ja das heavy Chassis mit großer Bremsanlage haben und laut Schein 4,5 t Achslast eingetragen ist und somit eine Auflastung von 3.500 auf 4.250 kg möglich sein müsste. Kann mir jemand weiterhelfen? LG
Auflastung 03 Feb 2020 18:16 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2235
Verschoben in "Basisfahrzeuge"!
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: Cuno
Auflastung 03 Feb 2020 19:46 #3
Andere Prüfstelle auswählen
Auflastung 03 Feb 2020 19:51 #4
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hey Cuno,
Menschen machen Fehler, manchmal auch der Mann vom TÜF.
Du hast vollkommen recht, eine größere Bremse als beim Heavy ist mir nicht bekannt.
Geh nochmal hin oder zu einer anderen Prüfstelle ...
Wenn's auf die 50kg nicht ankommt, würde ich nur 4,2 t eintragen lassen, ( jede angefangene 200kg kostet zusätzlich Steuern, also 4,25 kostet wie 4,4t , und damit mehr als 4,2 t )
Gruß H.
AHK +DL3 f.4
Folgende Benutzer bedankten sich: Cuno, TaunusRider
Letzte Änderung: von HaeL.
Auflastung 03 Feb 2020 19:59 #5
  • Turtle112
  • Turtle112s Avatar
  • Dank erhalten: 97
Da ich auch auflasten muss und ein Heavy Fahrwerk habe verstehe ich nicht warum ich da noch was umgebaut werden muss. Dachte eigentlich, man fährt zum Tüv und dann wird noch nachgeschaut, ob es sich um ein Heavy Fahrwerk handelt und das wars dann. Wieso muss man noch ein Gutachten sich besorgen, vermutlich gegen Bezahlung. Wollte auf 3,85 auflasten, das würde mir reichen.
Auflastung 03 Feb 2020 20:06 #6
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
Hey,
Ich versuch's mal mit meinen Worten zu beschreiben
theoretisch ist der Heavy ein 4,5ter, oder besser er war ein 4,5tonner bis zum Umbau zum Reisemobil.
Durch den Einbau der Möbel etc. will da aber keiner die Verantwortung mehr für übernehmen wegen Schwehrpkt. etc. Deswegen schreibt dir clever u.a. 3,5t ins COC
Hat für die Händler nebenbei auch den Vorteil das der Kasten mit jedem pkw-Führerschein gefahren werden kann.
Jeder der dein Fahrwerk stabilisiert darf das mit einem Teilegutachten beweisen und sich das von dir bezahlen lassen
So macht jeder einen guten Schnitt, und wir zahlen für die legale Nutzung über 3,5t
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Folgende Benutzer bedankten sich: Cuno, Turtle112
Auflastung 03 Feb 2020 20:29 #7
  • Turtle112
  • Turtle112s Avatar
  • Dank erhalten: 97
Das heißt jetzt, ich muss nochmal richtig im Fahrwerk investieren und dann noch ein Gutachten kaufen, damit ich den offiziell beim Tüv auflasten könnte.
Auflastung 03 Feb 2020 20:56 #8
  • Cuno
  • Dank erhalten: 4
Nein, leider nein. Du musst in jedem Fall andere Federbeine und Dämpfer (z. B. Route Comfort). Damit kannst Du dann auf 4.250 kg auflasten!
Auflastung 03 Feb 2020 21:20 #9
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1479
Meines Wissens nach gibt es unterschiedliche Varianten des Maxi-Fahrwerks, das 3,5H Maxi-Fahrwerk (ca 40kg schwerer als das Light-Fahrwerk) und das 4,0H Maxi-Fahrwek (ca 80kg schwerer als Light-Fahrwerk).
Siehe dazu auch den Artikel bei Promobil: Ducato 3,5L, 3,5H und 4,0H
LG Uwe
Auflastung 04 Feb 2020 07:14 #10
  • Bernt
  • Bernts Avatar
  • Dank erhalten: 234
Wir haben das ganze bei Carsten Stäbler machen lassen, Einbau inkl. TÜV-Abnahme und Gutachten.
Die Eintragung hinterher war eine reine Formsache, keine Proleme.
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, 2.Boardbatterie, Thule Omnistore, DuoControlCS, 200 Watt Solar, AHK, Außengassteckdose und Betankung, 11 kg Alutankflasche Naviceiver + Rückfahrkamera, 4,25 t zGG (vorne längere Federn,hinten Luftfederung, hydraulische Hubstützen
