Schiebetür verriegeln 04 Feb 2020 09:54 #1
  • UHamm
  • UHamms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 734
Hallo allerseits,
wie verriegelt man die Schiebetüre (von innen), wenn man z.B. mit dem Schlüssel ohne Fernbedienung fährt?
Es handelt sich um den Summit+ von 2018.
Hat jemand Tipps?
Schiebetür verriegeln 04 Feb 2020 10:00 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben in "Basisfahrzeuge"
Leute, wozu gibt es die Rubriken???
Zur Lösung des Rätsels: solange auf den Zentralverriegelungsknopf auf dem Armaturenbrett drücken, bis dieser rot leuchtet! Dann ist die Schiebetüre zu!
Steve
Schiebetür verriegeln 04 Feb 2020 10:52 #3
  • Dank erhalten: 300
Da scheint es wohl Unterschiede zu geben. Bei mir auf dem Armaturenbrett ist ein Schalter der alle Türen verriegelt. Ein weiterer mit einer roten Lampe ist an der Fahrertür bei der elektr. Spiegelverstellung. Wenn man den kurz drückt zeigt eine rote Lampe an daß Schiebe- und Hecktür verriegelt sind.
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Schiebetür verriegeln 04 Feb 2020 11:52 #4
  • freyk
  • freyks Avatar
Was steht denn hierzu in der Betriebsanweisung deines Basisfahrzeuges ? Ich denke dort sollte es beschrieben sein.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Schiebetür verriegeln 04 Feb 2020 11:54 #5
  • UHamm
Mir geht es darum, den Wagen mit dem Schlüssel ohne FB zu verlassen und trotzdem alle Zugänge zu verriegeln.
Wenn ich mittels des Schalters am Armaturenbrett die Türen verriegel und ich dann zur Fahrertür raus will, geht auch die Verriegelung der Beifahrertüre auf.
Die Frage ist einfach, wie kann ich alle Zugänge verriegeln, wenn ich nur den Schlüssel ohne FB mitnehme?
Da ich nur an der Fahrertüre und der Hecktüre ein Schloss habe, stellt sich die Frage, wie man alle Türen zu bekommt.
Letzte Änderung: von UHamm.
Schiebetür verriegeln 04 Feb 2020 11:56 #6
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Wenn Du das Fahrzeug über das Schloss an der Fahrertür abschließt, sind alle Türen, auch die der Schiebetür zu. Machen wir immer so.
Wenn Du wiederkommst und das Fahrzeug wieder aufschließen willst, machst Du das auch an der Fahrertür. Dort drückst Du dann den Taster in der Armlehne der Tür und die Schiebetür wird entriegelt, so dass Du bequem dort einsteigen kannst und dich nicht über den Fahrersitz quälen musst.
VG Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Schiebetür verriegeln 04 Feb 2020 11:58 #7
  • UHamm
Die Beifahrertüre wird aber dennoch entriegelt, wenn ich zur Fahrertüre raus will.
Kann man gut hören, wenn man von innen die Fahrertür öffnet.
Schiebetür verriegeln 04 Feb 2020 12:07 #8
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
... sollte dann aber lt. Martin beim Verriegeln der Fahrertüre mit dem Schlüssel aber wieder mit abgeschlossen werden.
Schon probiert?
Steve
Schiebetür verriegeln 04 Feb 2020 18:56 #9
  • UHamm
Ja, ich habs gerade probiert.
Ihr habt recht, wenn man die Fahrertüre manuell abschließt, werden auch Beifahrertüre und Schiebetüre verriegelt.
Komisch nur, daß man dabei im Gegensatz zur FB nichts hört. Mit der FB gibts ja einen richtigen Klack...
Auf jeden Fall hat sich dadurch meine Frage erledigt.
Danke für alle Hinweise.
