Funkschlüssel 06 Feb 2020 14:03 #1
  • Anselmo
  • Anselmos Avatar Autor
Laut Angaben der Firma Thitronik besitzen die Funkschlüssel des Fiat Ducato und die baugleichen Modelle von Sevel seit dem Jahr 2019 einen “Rollcode”. Kann dies jemand bestätigen?
LG Thomas
Funkschlüssel 06 Feb 2020 14:53 #2
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Tja, wie will man das selbst rausfinden. Passende Elektronik kaufen und ausprobieren eher nicht. Da wird man auf offizielle Stellen angewiesen sein. Aber gehört habe ich das auch schon.
Thomas
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Funkschlüssel 06 Feb 2020 15:06 #3
  • Dank erhalten: 7528
Man könnte versuchen, dies durch einen Test herauszufinden:
Du verschließt das Auto mit dem Funkschlüssel. Dann entfernst du dich mit dem Funkschlüssel aus der Reichweite der Funkverbindung und betätigst den Schlüssel x-mal.
Fahrzeug-Code und Schlüssel-Code werden auseinander laufen.
Dann begibst du dich wieder in die Reichweite der Funkverbindung und versuchst das Fahrzeug zu entriegeln. Das wird bei einem Rolling-Code nicht funktionieren.
Betätigst du den Funkschlüssel ein weiteres mal, wird das Fahrzeug entriegelt, die Codes sind wieder synchronisiert.
Leider ist x unbekannt; x könnte bei 10, bei 100 oder bei 1000 liegen....... Oder bei (fast) unendlich, dann funktioniert mein Test gar nicht
VG,
Funkschlüssel 06 Feb 2020 15:08 #4
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Und außerdem wäre eine kleine Vorstellung und ein etwas aussagekräftigerer Thementitel irgendwie nett... ;) "Funkschlüssel" sagt ungefähr so viel wie "Campingbus"
Funkschlüssel 06 Feb 2020 17:54 #5
  • Andyfi
  • Andyfis Avatar
Hi,
Es soll am Funkschlüssel erkennbar sein, wenn die Schlüsselringöse aus Kunststoff ist hat er den Rollcode, die alten Schlüssel haben wohl eine Metallöse
Gruss Andy
siehe Hier
Letzte Änderung: von Big-Red. Grund: Datei wegen Urheberrecht entfernt, dafür passenden Link eingestellt
Funkschlüssel 06 Feb 2020 19:05 #6
  • Tilo68
  • Tilo68s Avatar
  • Dank erhalten: 50
auf der Homepage von Thitronik steht dazu etwas.
da ist auch beschrieben das man es am Funkschlüssel selber erkennen kann ob er den Rollcode hat.
siehe hier
Clever Celebration Light MJ 2019
Letzte Änderung: von Big-Red. Grund: Datei aus Urheberechtlichen Gründen entfernt und Link eingefügt
Funkschlüssel 06 Feb 2020 19:53 #7
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Nachdem ich einen Schlüssel habe nachmachen lassen, hat der eine die Öse aus Chrom und der Andere die aus schwarzem Kunststoff.
Das würde bedeuten, dass einer mit Rolling Code ist und der Andere nicht :lol:
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Funkschlüssel 06 Feb 2020 19:58 #8
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Mein Jumper, ausgeliefert im Oktober 2018, hat schon die Kunststoff-Schlüsselringöse.
Sollte mein Kasten schon Modelljahr 2019 sein?
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Letzte Änderung: von Fukomys.
Funkschlüssel 06 Feb 2020 20:10 #9
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
  • Dank erhalten: 454
N’Abend,
Ich habe ja ein 2019er Modell und mir war gar nicht bewusst, daß die 2019er Modelle nun einen Rollcode haben 😯
Habe extra die Wipro Safelock genommen um auf der sicheren Seite zu sein. Das könnte vielleicht erklären, warum das Kopieren des Transponders nicht ganz einfach war. Habe auch die Platine umgerüstet.
Wird die Wipro ohne Safelock überhaupt noch angeboten?
Gruß Andi
Funkschlüssel 06 Feb 2020 22:11 #10
Was bringt mir die Info zum Rollcode oder für was brauch ich das?
