Anhängelast - seltsamer Eintrag im Schein? 10 Feb 2020 20:56 #1
  • Steilspiraler
  • Steilspiralers Avatar Autor
  • -ULI-
  • Dank erhalten: 33
Also, ich möchte demnächst eine Anhängekupplung an den Citroen-Summit-light, EZ 1/19, bauen...
Und da hab ich mal im Schein {Zulassungsbescheinigung Teil 1} nachgeguckt, was der Kasten überhaupt ziehen darf.
… und unter O.1 und O.2 diese seltsamen Einträge gefunden:
Demnach wäre die Frage, wie " - " bei O.1 (gebremste Anhängelast) zu interpretieren wäre? Die 750 bei O.2 ungebremst und Stützlast in Zeile 13 sind plausibel, entsprechen meiner Erwartung.
Ist das normal? Bei meinem PKW stehen da Gewichtsangaben drin und in der Zeile 22 steht eine Angabe zum "zulässigen Gesamtgewicht des Zuges max. …" - die fehlt ja hier auch!? ...und der hatte werksseitig auch keine AHK montiert; AHK sind ja eintragungsfrei mit ABE...
Gehört bei O.1 nicht 2500kg eingetragen? - Ist das ein Fehler von der Zulassungsstelle oder normal? - Darf mein Jumper gebremste Anhänger ziehen?
Ich bitte um kurze Einschätzung, was steht bei Euch unter O.1?
ratlosen Gruss
ULI
Summit 600 plus EZ 1/2019 - Jumper, light, orange
eingebaut: 2. Batt, Solar 200Wp-Votronic-BlueBattery, Kenwood-Radio 7017 DABS, AHK, Hecktürbegrenzer 90°...
in Planung: viel Urlaub!
Anhängelast - seltsamer Eintrag im Schein? 10 Feb 2020 21:03 #2
  • Dank erhalten: 10666
bei dem Feld O.1 ist bei mir die Zahl 3000 und im Feld O.2 steht 0750
ich denke, bei der Zulassung ist da ein Fehler unterlaufen. Um den Weg zur Zulassung wirst du nicht herumkommen, dort sollte der Fehler schnell behoben sein.
Anhängelast - seltsamer Eintrag im Schein? 10 Feb 2020 21:09 #3
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hallo Uli, da ist in der Zulassungsstelle ein Fehler passiert. Da Du ein ausgenulltes Fahrzeug hast ( unter 2.2 >000000) muss alles aus dem COC vom Sachbearbeiter abgetippt werden und da passieren oft Fehler. Geh noch mal zur Zulassungsstelle und las das korrigieren, denn das ist falsch.
Ich denke aber das ist kein Problem, denn das ist menschlich und kann passieren und dann steht auch unter O.1 die gebremste Anhängelast.
Mein Summit 640
Anhängelast - seltsamer Eintrag im Schein? 10 Feb 2020 21:25 #4
  • Steilspiraler
  • -ULI-
  • Dank erhalten: 33
Hallo Klaus und Rüdiger,
vielen Dank für die prompte Antwort!!
Nu ja, ich hatt's mir schon halb gedacht und eigentlich wollt ich mir den Weg dahin ersparen... :huh:
merci und gute Nacht
ULI
Anhängelast - seltsamer Eintrag im Schein? 11 Feb 2020 11:48 #5
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Bei der Gelegenheit könnten sie auch gleich unter D.1 aus PÖSSEL PÖSSL machen
Gruß Joachim
Letzte Änderung: von kastencamp.
Anhängelast - seltsamer Eintrag im Schein? 11 Feb 2020 16:40 #6
  • Steilspiraler
  • -ULI-
  • Dank erhalten: 33
stimmt, auch das wäre mir nicht aufgefallen... :lol:
Tja, da waren wohl Fachkräfte am Werk - habe jetzt einen Termin für Freitag bei der Zulassungsstelle, mal schauen, wie schnell das geht...
Danke!
Gruß ULI
Letzte Änderung: von Steilspiraler. Grund: Edit
