Vibrationen 85 km/h 24 Feb 2020 10:48 #1
  • AK
  • AKs Avatar Autor
  • Summit 600 Plus 2018
  • Dank erhalten: 5
Bei meinem Summit 600 Plus - Jumper habe ich seit Auslieferung bei 80-90 km/h lästige Vibrationen. Nachdem nun zuerst die Räder der Vorderachse, nun auch die der Hinterachse ausgewuchtet wurden, haben die zwar jeweils etwas abgenommen, aber sind immer noch nicht weg. Das nervt auf Landstraßen. Luftdruck habe nach Angabe im Türrahmen auf den Reifen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Idee woran es noch liegen könnte und wie ich Laufruhe erreichen kann?
Vibrationen 85 km/h 24 Feb 2020 11:03 #2
  • Barbarino
  • Barbarinos Avatar
  • Dank erhalten: 41
Wenn du deine Achslasten weißt, dann schau in die Tabelle deines Reifenherstellers und korrigiere den Luftdruck. Du hast jetzt sicherlich mind. 4,5 bar drinnen.
Pössl Summit 640
Fiat Ducato 2020
9Gang Wandlerautomatik
Heavy-Fahrwerk
Truma Kombi 6E
Duo Control
Solar und, und, und 😁
"Wer lebt, sieht viel. Wer reist, sieht mehr.“ ~ Arabisches Sprichwort
Vibrationen 85 km/h 24 Feb 2020 11:07 #3
  • Jürgen123
  • Jürgen123s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Das Problem können die Reifen selbst sein!
Vibrationen 85 km/h 24 Feb 2020 11:11 #4
  • freyk
  • freyks Avatar
wenn die Reifen eine Standplatte haben oder an sich eine Unrundheit, nützt das Auswuchten nur wenig.
Ein der tatsächlichen Last angepasster Luftdruck kann helfen. Da hat Barbarino recht. Die Reifen werden etwas weicher und nehmen Schwingungen besser auf. Bei uns war das auch so.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Vibrationen 85 km/h 24 Feb 2020 12:21 #5
  • Dank erhalten: 10573
bei einem PKW hatte ich das auch einmal, neue Reifen und es war weg.
Vibrationen 85 km/h 24 Feb 2020 12:29 #6
  • Dank erhalten: 591
es wäre nicht schlecht zu wissen, ob es sich um neue oder schon gut gebrauchte Reifen handelt!
Sie könnten einen sogenannten Höhenschlag haben, was man sieht wenn man das Fahrzeug aufbockt und den Reifen etwas schneller dreht, um dabei die Lauffläche zu beobachten!
Das einfachste wäre, mal die Räder von vorne nach hinten zu tauschen!
Nicht ganz unwichtig ist zu wissen wie der Händler ausgewuchtet hat!
Die Räder demontiert auf der Wuchtmaschine oder montiert am Fahrzeug? Es gibt Werkstätten die sich leider nicht die Arbeit machen, die alten Gewichte zu entfernen!
Und noch zuletzt die Frage, verstärkt sich das vibrieren beim Bremsen, was auf eine Unwucht der Bremsscheiben deuten würde!
Frank
Gruß Frank
Letzte Änderung: von 6ab2c6cd6531f5c80358b868953eb49f.
Vibrationen 85 km/h 24 Feb 2020 13:38 #7
  • AK
  • AKs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Vibration gibt es seit Auslieferung mit neuen Reifen. Jetzt haben sie 26' km drauf. Bremsen laufen rund, habe keinen Zusammenhang erkennen können. Vorne wurde am Fahrzeug ausgewuchtet, hinten mit demontieren Rädern auf der Maschine. Inwiefern hilft das Wechseln vorne/hinten? Dann muss ich vermutlich vorne wieder wuchten lassen, oder?
Ich ärgere mich, dass ich nicht gleich zu Beginn beim Zitronenhändler reklamiert habe. Jetzt habe ich schon 2 Jahre das Vibrieren nicht beseitigen können.
Letzte Änderung: von AK.
Vibrationen 85 km/h 24 Feb 2020 13:44 #8
  • KiteBulli
  • KiteBullis Avatar
  • Dank erhalten: 101
Moin.
Das habe ich auch. Höhenschlag der Reifen, durch zu langes stehen.
Das Hüpfen ist Geschwindigkeitsabhängig, keine Vibrationen im Lenkrad. Nicht Drehzahlabhängig.
Ist reklamiert und ich habe mich mit meinem Händler auf eine Umrüstung auf 18“ geeinigt. Ich zahle die Felgen und er die neuen Reifen und den Rest.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Besten Gruß.
AK schrieb: Bei meinem Summit 600 Plus - Jumper habe ich seit Auslieferung bei 80-90 km/h lästige Vibrationen. Nachdem nun zuerst die Räder der Vorderachse, nun auch die der Hinterachse ausgewuchtet wurden, haben die zwar jeweils etwas abgenommen, aber sind immer noch nicht weg. Das nervt auf Landstraßen. Luftdruck habe nach Angabe im Türrahmen auf den Reifen.
VW T4 Multivan 2003 (verkauft 04.18 / irgendwann Clever Family 163 PS /Doppelbett im Heck / Paket 1+2 /
Bestellt: 3.9.17
LT: erst Mai/Juni 18 dann Juli, dann August dann September
Sollte im Oktober gebaut werden, falsches Fahrzeug wurde im Nov. geliefert. Kasten kommt vielleicht im Februar
Vibrationen 85 km/h 24 Feb 2020 13:49 #9
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
AK schrieb: Inwiefern hilft das Wechseln vorne/hinten? Dann muss ich vermutlich vorne wieder wuchten lassen, oder?
Unwucht oder Normabweichungen auf Grund von Deformationen übertragen sich an der Vorderachse viel besser auf das Gestänge und die Karrosserie. Hinten ist das unauffälliger. Vorteil ist, du kannst ggf. das Problem selbst lösen. Bei der Gelegenheit kannst du die Reifen auch gleich professionell auswuchten lassen.
Du solltest auf jeden Fall was dagegen tun, da die Vibrationen sich auf Lager und Gelenke übertragen und das tut denen nicht gut, einschließlich dem Lenkgetriebe.
Wenn das Auswuchten ncihts bringt, dann Spur und Sturz kontrollieren und einstellen lassen. Vielleicht bist du mal unabsichtlich vor dem Bordstein gefahren oder ähnliches ... passiert!
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: AK
Vibrationen 85 km/h 21 Mär 2020 00:14 #10
  • AK
  • AKs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Gestern kamen testweise andere Reifen drauf, dann waren die Vibrationen weg. Auf der Auswuchtmaschine zeigten sich Standplatten auf allen 4 Reifen. Sie waren also einfach nicht rund.
Wir werden neue Reifen brauchen und haben den Mangel heute schriftlich dem Verkäufer angezeigt. Wir hoffen uns wegen der Kosten zu einigen. Denn zweimal hatten wir schon Werkstattkosten, andererseits eine Laufleistung von 27.000 km.
FAZIT:
Seid achtsam bei der Fahrzeugübernahme und lasst Euch auf kein Hin-und-Hergeschiebe wegen der Garantie zwischen Citroen und dem Händler ein. Wenn sowas auftritt, dann lasst den Mangel umgehend beheben und stellt den Kasten sofort zum Reifentausch auf den Hof des Verkäufers.
Danke für Eure Hinweise!
