Vibrationen drehzahlabhängig 24 Feb 2020 22:58 #1
  • langebank
  • langebanks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 53
habe gerade über Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten gelesen, was sich ja mit Reifenproblemen erklären lasst.
Bei mir gibt es hingegen bei einer Drehzahl geringfügig unter 2000 U/min Vibrationen deren Ursache mir nicht bekannt ist.
Passiert nur unter Last, also bergauf oder beim Beschleunigen und auch nur im besagten Bereich. Drüber oder drunter nicht.
Natürlich versuche ich das zu vermeiden und schalte dann runter oder beschleunige mehr oder weniger.
Der Motor hat so ca 115 Tkm auf der Uhr, also noch kein Grund auseinanderzufallen.
Vielleicht hat jemand eine Idee wo man da suchen sollte.
Jens
Pössl 4 Family L 2015 Ducato 150PS Euro5, Markise 4m, Truma CP Plus,
Vibrationen drehzahlabhängig 25 Feb 2020 09:46 #2
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Seit wann bzw. wieviel Kilometern hast Du das Problem?
DU1313
Vibrationen drehzahlabhängig 25 Feb 2020 10:02 #3
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Bei einem etwas älteren Fahrzeug und dem geschilderten Fehlerbild könnten das die Gelenkwellen sein. Dann solltest Du das Vibrieren beim Beschleunigen auch im Lenkrad spüren.
Ein guter Werkstattmeister sollte das bei einer kurzen Probefahrt diagnostizieren können.
Ich an Deiner Stelle würde zur Abklärung in die Werkstatt fahren. Hier im Forum kann man aus der Ferne eh nur Kaffeesatzlesen betreiben.
Pössl 2Win R
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Vibrationen drehzahlabhängig 25 Feb 2020 10:18 #4
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Gelenkwellen wären geschwindigkeits- und nicht Drehzahl abhängig.
Günter
