Türverkleidung Clips und Folie 09 Mär 2020 14:42 #1
  • kun010
  • kun010s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 101
Hallo Forum.
Ich möchte mir demnächst den Prickstop an meinen Jumper BJ 18 montieren.
Zuvor hätte ich gerne diese weißen Clips und eventuell diese Dichtfolie besorgt zur Sicherheit, falls etwas mehr kaputt geht als geplant.
Beim Freundlichen hätte ich dann beinahe einen Herzschlag bekommen. Pro Clip 5,50 € und die Folie für 70€!!!
Welche preiswerteren Clips könnt ihr empfehlen? Kann ich die Folie mittesl Fön lösen und klebt diese dann wieder auch?
Panzerband halt nicht ewig bei den Temparaturunterschieden. Wie habt ihr das gemacht?
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
Türverkleidung Clips und Folie 09 Mär 2020 15:06 #2
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2042
Die Folie kannst du auch mit einem Müllsack flicken. Ist wirklich ernst gemeint.
Türverkleidung Clips und Folie 09 Mär 2020 15:08 #3
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1364
Schau mal bei Axel Augustin.
Günter
Türverkleidung Clips und Folie 09 Mär 2020 15:14 #4
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 660
bei Mülsäcken ist aber Vorsicht geboten. Müllsäcke lösen sich gern mal auf. Ich habe noch einige dieser halb aufgelösten Müllsäcke im Garten in der Erde, weil die Vorbesitzerin zu geizig war, um sich anständiges Unkrautflies zu kaufen.
Michael (Knaus Boxlife)
Letzte Änderung: von msk.
Türverkleidung Clips und Folie 09 Mär 2020 15:20 #5
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1694
Du kannst die Folie einfach mit einem Cuttermesser aufschneiden und hinterher mit einem guten Klebeband wieder verkleben. Ablösen per Fön geht m.E. nicht.
Die Clipse kannst Du nach dem Aufschneiden der Folie von hinten mit einer Zange zusammendrücken und dann einfach herausziehen. Mir ist keiner kaputt gegangen. Man sollte halt beim Entfernen der Abdeckung nicht mit zu viel Gewalt vorgehen.
Pössl 2Win R
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Türverkleidung Clips und Folie 09 Mär 2020 15:56 #6
  • WomoMartin
  • WomoMartins Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo, die Clipse einfach mit einer Nuss, ich glaube 7mm ausbauen,
Nuss aufschieben, Spannt den Clip zusammen,dann Clips mit einem Stift (von hinten durch den Vierkant) auschieben
Pössl 2win Plus 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Rl911, peter pan
Türverkleidung Clips und Folie 09 Mär 2020 21:49 #7
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
  • Dank erhalten: 412
Mein Tip, geeignetes Werkzeug nutzen, so haben die Clips die größtmögliche Überlebenschance.
Demontage Werkzeug
Schöne Grüße
my Clever Celebration MJ 2020, Jumper 2,2l mit 165PS, 3,5to light, eisengrau met., Sertex grau
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, kun010, andre153
Türverkleidung Clips und Folie 10 Mär 2020 11:26 #8
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 529
Das Material sieht für mich aus wie die ganz billige Trittschalldämmung für Laminat usw... blöd ist nur das man ne ganze Rolle kaufen müsste.
z.B.
Ich hab's auch nur mit Klebeband zugeklebt.
Türverkleidung Clips und Folie 10 Mär 2020 12:21 #9
  • Josy71
  • Josy71s Avatar
  • Dank erhalten: 127
Hallo!
Fahrzeug so geparkt, dass Fahrertüre durch Sonne aufgewärmt ist, damit Plastik elastischer ist. Mit selbstgebastelten Heber Verkleidung abgehebelt, dann wie oben schon einmal beschrieben die Clips von der Hinterseite mit Stecknuss die Haltefüsse zusammengedrückt und mit Dorn durch Vierkant alle Clips raus. Folie mit Fön und Rasierklinge wo notwendig gelöst und anschliessend mit feuchtraumgeeigneten doppelseitigen Klebeband wieder aufgeklebt. Das war mühselig, daher würde ich das nächste Mal die Folie auch zerschneiden und mit Klebeband wieder zusammenstellen.
Eigentlich wirklich traurig, dass in 14 Jahren der Hersteller bezüglich Aufstechen die Konstruktion nie geändert hat. Er spart 20 Cent und mir bescherte es mit Blecheanfertigung und Montage für Fahrertüre und Hecktüre rd. 4h Arbeit und 5 Euro (Klebeband) Kosten.
Detto zum Thema Rolling-code Funkschlüssel.
Beste Grüsse, Josy
Globecar Roadscout R (2,0HDi)
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Letzte Änderung: von Josy71.
Türverkleidung Clips und Folie 10 Mär 2020 15:06 #10
  • kun010
Vielen Dank für eure Tipps.
Ich habe mir von A... gleichwertig aussehende Clips (20 Stck für 4,50) und das Hebelwerkzeug für die Verkleidungen gekauft.
Folie schneide ich ein und werde Unmassen von Panzerband drauf kleben :-)
Viele Grüße Mario
