Meldungen "Bitte Motor prüfen lassen" und "System AdBlue prüfen lassen" 30 Mär 2020 14:35 #1
  • BaticJumper
  • BaticJumpers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 509
Vor gut einer Woche beglückte mich meine Zitrone mit der Meldung "Bitte Motor prüfen lassen", verbunden mit der Motorwarnleuchte. Kurz darauf gesellte sich noch die Meldung "System AdBlue prüfen lassen" dazu. Nach Rücksprache mit der Citroen Assistance gings huckepack zum Händler. Der stellte eine defekte NOX Sonde im Abgastrang fest. Dank der akt. Lage dauerte es ein paar Tage, bis das Ersatzteil eintraf. Aber nun läuft er wieder, bzw. steht wieder zu Hause und wartet auf bessere Tage ...
Clever Celebration 2017/2018, EZ 02/2018, verkauft 03/2025
ab Werk mit Maxi-Fahrwerk, Klimaautomatik, Truma D6E, in dezentem New Batic Orange
nachgerüstet ORC 18", Pumpkin 10.1, Dometic PerfectView CAM 35 Rear, BlueBattery-D1, Saftkiste 200Ah, WR 1000W, Solar 2x160W
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, Overather, Campstera
Meldungen "Bitte Motor prüfen lassen" und "System AdBlue prüfen lassen" 01 Apr 2020 10:54 #2
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ja, mit den Warnhinweisen ist das so eine Sache.
Ich hatte zweimal die Motorkontrolle an (Bitte Werkstatt aufsuchen etc.), habe dann den Fehlerspeicher gelöscht und bin weitere Hunderte km gefahren, ohne jeden Warnhinweis.
Vor der Löschung des Fehlerspeichers habe ich geguckt, warum die Anzeige kam.
Spannung am NOX- Sensor zu niedrig.
Also nichts weltbewegendes, die Spannung liegt wohl gerade im Grenzbereich.
Seither nehme ich immer mein kleines OBD- Gerät (War eigentlich für den Golf gekauft) mit.
Gelegentlich werde ich mal den Sensor tauschen (lassen).
Meldungen "Bitte Motor prüfen lassen" und "System AdBlue prüfen lassen" 01 Apr 2020 14:01 #3
  • Dank erhalten: 10666
ein passendes OBD Gerät kann sich jeder besorgen, nur nicht jeder weiß was er damit tut.
Damit wäre ich ehrlich gesagt etwas vorsichtig, wenn man nicht vom Fach ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bayard
