Citroen Jumper 2.0 BlueHDI: Problem Ölstand-Messung 06 Apr 2020 12:27 #1
  • Jolly
  • Jollys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1860
ich habe beim Jumper 2.0 BlueHDI von Anfang an Probleme, den genauen Motorölstand festzustellen. Der Ölmessstab ist auf den unteren 10 cm auf beiden Seiten (bis über das blaue Plastikteil) immer dermaßen mit Öl verschmiert, dass ich mir nie sicher bin, wo jetzt die Oberkante des Ölspiegels sein könnte. Egal, ob der Motor kalt oder warm ist. Das Öl perlt auch punktuell irgendwie an manchen Stellen vom flachen Messbereich des Peilstabs ab, sodass ich nicht genau erkennen kann, was Sache ist. Kennt ihr das?
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
Citroen Jumper 2.0 BlueHDI: Problem Ölstand-Messung 06 Apr 2020 12:44 #2
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5781
Bei meinem klappt das Ablesen. Aber vielleicht versuchst du mal eine Seite des Messstabes anzuschmirgeln.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, HaraldG
Citroen Jumper 2.0 BlueHDI: Problem Ölstand-Messung 06 Apr 2020 13:31 #3
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Nach dem einfachen Herausziehen des Peilstabs ist es so wie beschrieben, wenn nach alter Väter Sitte (rausziehen, abwischen, erneut einstecken und herausziehen) vorgegangen wird, dann keinerlei Ableseprobleme bei meinem Jumper.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Folgende Benutzer bedankten sich: Renje2013, freyk
Citroen Jumper 2.0 BlueHDI: Problem Ölstand-Messung 06 Apr 2020 15:08 #4
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
ich habe auch keine Probleme, mache es genau wie Innisfree.
Citroen Jumper 2.0 BlueHDI: Problem Ölstand-Messung 06 Apr 2020 15:36 #5
  • Jolly
Ich mache das natürlich nach 35 Autojahren auch so, aber bei mir bleibt der Stab auf beiden Seiten eingesaut... Das mit dem vorsichtigen Anschleifen mache ich mal, vielleicht haftet das Öl dann besser.
Grüße Jörg
Citroen Jumper 2.0 BlueHDI: Problem Ölstand-Messung 07 Apr 2020 10:20 #6
  • Jolly
Rückmeldung:
Danke Peter/Kiwi05 für den Tipp! Ich hab den Peilstab mit Alkohol gereinigt und den flachen Messbereich mit feinstem Schmirgelpapier ganz leicht "mattiert" - und siehe da, das Öl haftet flächig bis zum oberen Füllstand und "perlt" erst dann ab. Ölkontrolle ist nun gut möglich.
Grüße Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, HaraldG, euroliner, peter pan
Citroen Jumper 2.0 BlueHDI: Problem Ölstand-Messung 07 Apr 2020 11:12 #7
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Super, dann werde ich das bei mir auch mal machen. :lol: Bei mir ist es zwar ablesbar, aber vielleicht verbessert sich ja die Ablesbarkeit weiter.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Citroen Jumper 2.0 BlueHDI: Problem Ölstand-Messung 08 Apr 2020 07:26 #8
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 258
Ist zwar etwas OT, aber bei mir ist die "Ölpegelanzeige" beim Einschalten der Zündung eine durchaus zuverlässige Funktion.
Folgende Benutzer bedankten sich: GB260
Citroen Jumper 2.0 BlueHDI: Problem Ölstand-Messung 08 Apr 2020 09:30 #9
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Solange sie funktioniert. Bei manchen Dingen geht bei mir manuelle Kontrolle über jedes elektronische Helferlein.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Citroen Jumper 2.0 BlueHDI: Problem Ölstand-Messung 08 Apr 2020 21:11 #10
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
kiwi05 schrieb: Solange sie funktioniert. Bei manchen Dingen geht bei mir manuelle Kontrolle über jedes elektronische Helferlein.
Solange es das noch gibt, bevorzuge ich auch die „manuelle“ Funktion.
Mein Firmenwagen z.B. hat gar keinen Ölmessstab mehr. Nur noch Anzeige im Display.
Bisher funktioniert es prima. Ist mir aber auch (fast) egal, kommt ja in zwei Jahren wieder neu. Da interessiert es nicht, wie lange das hält.
