Kleiner Trick beim Prick Stop Einbau 22 Apr 2020 19:46 #1
  • ErsterKaWa
  • ErsterKaWas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 91
...es gibt diverse Beiträge über den Prick Stop Einbau, auch Videos sind reichlich zu finden. Deswegen mache ich nicht noch eine Einbau Beschreibung. Aber Viele kämpfen mit der Abdeckung der Schraube links oben an der Türverkleidung, es wird teilweise empfohlen, deswegen die Remis Verdunklung abzubauen. Die dazu notwendige Schraube oben links an der Tür habe ich auch entfernt, aber die Verdunklung ließ sich nicht "einfach ebenso" abnehmen. Aber bewegen. Ich habe sie möglichst weit hoch geschoben und dann mit Holzkeilen abgestützt. Der Platz reichte aus, die Abdeckung nach oben abzuziehen.
Clever Runner, Heavy Ausstattung, Diesel Heizung, Thule Smart Clamp Dachträger, Thule Markise, Pioneer Doppel DIN Receiver, Rückfahrkamera, Brinks AHK, 240 Watt Solar mit Victron MPPT, 2* 100 Ampere Ultimatron LI, Eton Lautsprecher, Pioneer Verstärker, Zusatzluftfederung von Stäbler
Folgende Benutzer bedankten sich: manoku, onefinger, klaus2, Dr.Hasenbein, HaraldG, Grisu, peter pan, Toffi, mbertram24, Kugelporsche, Michbo, Realunknown, andre153, chrisphl
Kleiner Trick beim Prick Stop Einbau 25 Apr 2020 21:17 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
... Und wenn man dann noch die kleinen Haken an dem Deckel noch etwas "entschärft" lassen sich die Abdeckungen bei erneutem Zugriff auf das Innere der Tür viel einfacher entfernen...
paulipössl
Kleiner Trick beim Prick Stop Einbau 26 Apr 2020 17:02 #3
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Das Remis ist vorn am Dreiecksfenster eingeklippt. Einfach in Richtung Fahrzeuginnenseite abziehen und dann nach oben rausnehmen..
Gruß Jörg
Kleiner Trick beim Prick Stop Einbau 03 Jun 2020 20:51 #4
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
  • Lieber schnell fahren, dann bin ich länger dort!
  • Dank erhalten: 198
Sieht man am Foto recht gut. Rechts am Fensterdreieck zwei Schlitze für die Clips. (Remise nach vorne wegziehen). Rechts sieht man eine Aufnahme mit einer Schraube, da wird die Remise nach unten geschoben und dann oben links verschraubt. Demontage umgekehrt. Zeitaufwand für Demontage: 1 Minute
Lg, Reinhard
Nachtrag: Natürlich ist am Foto LINKS der Zapfen wo die Remise eingeschoben ist. 😀
Summit 600+ mit allerlei Zeugs drinnen und draußen. 🤗
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, Leo26
