Fehlermeldung: „Achtung! Wenig Kraftstoff“ 01 Mai 2020 16:17 #1
  • Tom_ka
  • Tom_kas Avatar Autor
  • neuer unerfahrener Kastenwagenfahrer
  • Dank erhalten: 5
Hallo, ich hatte die Batterie an meinem Ducato abgeklemmt (nur minus Pol; Reinigen+ Polfett) und wieder angeklemmt. Beim starten sagt der Bordcomputer nun “wenig Kraftstoff) aber die Tanknadel geht ganz nach oben (und ich war auch erst volltanken).
Ich bin nun 30 min gefahren. Ging alles ohne Probleme. Meldung kam nur am Anfang bei Zündung. Der Bordcomputer konnte aber keine Reichweite berechnen? Nochmal Batterie ab für 10 min und wieder dran bringt keine Besserung!
Hatte das Problem schonmal jemand?
Tom
Pössl 545 Zulassung März 2019
Fehlermeldung: „Achtung! Wenig Kraftstoff“ 04 Mai 2020 20:33 #2
Ich wäre da noch nicht groß beunruhigt.
Bei dem althergebrachten eher simplen "Bordcomputer" (beruht wohl immer noch auf den Fiats der späten 1990er Jahre) brauchts für den Durchschnittsverbrauch und die daraus hochgerechnete Reichweite eine gewisse Datenbasis.
Schätze mal, nach einmal Volltanken und 500km Strecke kann er wieder (halbwegs) richtig rechnen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom_ka
Fehlermeldung: „Achtung! Wenig Kraftstoff“ 05 Mai 2020 12:23 #3
  • Timo
  • Timos Avatar
  • Pössl Summit
  • Dank erhalten: 105
Hallo Tom,
Ich hatte dein Problem zwar noch nicht, aber ich würde dir empfehlen in die Werkstatt zu gehen und das klären zu lassen. Aktuelle Dieselfahrzeuge werden elektronisch vor einem Leerlaufen geschützt. Bevor also Luft angesaugt wird, kann nicht mehr gestartet werden. Das wäre noch viel blöder.
Hattest du beim abklemmen der Batterie die Zündung aus? Wenn sie an war, werden noch einige mehr Fehler im Fehlerspeicher sein.
Es kann aber auch sein, dass er die Füllstände einfach neu lernen muss.
Für die Reichweite müssen auch einige Lernwerte wie dein Fahrprofil, der Durchschnittsverbrauch,der Momentanverbrauch vorhanden sein bis er die berechnen kann.
Grüße,
Timo
Pössl Summit 600 Plus, 300W Solar, BMV-700, Thule Omnistor, VB-SemiAir, 3. Schlafplatz, CP-Plus, inetBox, LevelControl, Kenwood 4017DAB, Dometic Cam 35, Eurocarry
Fehlermeldung: „Achtung! Wenig Kraftstoff“ 10 Mai 2020 13:35 #4
  • Tom_ka
  • Dank erhalten: 5
Hallo, bin gestern nochmal 80 km gefahren und keine Änderung der Situation. Vielleicht hilft nochmal tanken was ich gestern aber nicht mehr gemacht habe.
Ansonsten halt doch mal in die Werkstatt...
Danke für eure Hilfe.
Tom
Fehlermeldung: „Achtung! Wenig Kraftstoff“ 14 Aug 2020 17:57 #5
  • Tom_ka
  • Dank erhalten: 5
Hi war nun in der Werkstatt. Der Meister meinte das hat er noch nicht erlebt das die Tanknadel voll anzeigt und der Boardcomputer leer sagt, da die eigentlich das selbe Signal nutzen.
Sie haben nun den Tankgeber aus und wieder eingebaut und nen Update aufgespielt. Nun geht vorerst mal wieder alles.
Tom
