Citreon Jumper 2179 cm3 103KW/ 140PS 07 Mai 2020 23:21 #11
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Habe ja auch nicht behauptet, dass das die Dauerlösung sein soll. Aber auf jeden Fall besser, als das Fahrzeug wochenlang beim Händler zu haben und nicht fahren zu können.
Und ja, an Lötstellen direkt darf man nicht wackeln / dauerhaft das lose Ende bewegen, dann kann das brechen.
Daraus wird aber immer wieder (aus meiner Sicht fälschlicherweise) geschlossen, dass man nirgendwo im Auto was löten darf. Wenn man an einem durchgehenden Kabel in der Mitte eine Lötstelle hat, das Kabel dort aber nicht hin und herbewegt wird, sondern es nur „lockern verlegt ist, da passiert gar nichts. Jedes Antennenkabel ist irgendwo angelötet. Das bricht auch nicht nach 5 Jahren ab.
Folgende Benutzer bedankten sich: DL2DBY
Citreon Jumper 2179 cm3 103KW/ 140PS 08 Mai 2020 00:11 #12
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
msk schrieb: Löten wäre an der Stelle höchstens als Pfuschlösung sinnvoll, um vom Hof zu kommen und die Zeit bis zum Verbau des neues Kabels mobil zu sein.
richtig erkannt.
Bei der ganzen Diskussion ob das geht oder sinnvoll ist, sollte man bedenken,
dass im vorliegenden Fall eine Fachwerkstatt beteiligt war, und die machen so einen Pfusch
nicht.
Grüße aus dem Pott, Michael
Citreon Jumper 2179 cm3 103KW/ 140PS 08 Mai 2020 19:07 #13
  • Weleda
  • Weledas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 49
Danke für die Rückmeldungen.
Klar sollte die Reparatur des Kabels keine dauerlösung sein, aber ein fahrtüchtiges Auto brauche ich eben.
Was soll den großartig passieren?
Die Abgaswerte stimmen im schlimsten fall nicht. Oder der Motor geht ins Notprogramm.
Aber dann mache ich nicht nochmal den Fehler das Fahrzeug selbst in die Werkstatt zu fahren.
Mobilitäts Garantie gibt es nur, wenn die das Fahrzeug in die Werkstatt transportieren.
Aber jetzt geht die Geschichte erst mal weiter.
Die Lieferzusage war ein Witz.
Am 6.5. nicht gekommen, nachgefragt, Antwort, kommt morgen.
Am 7.5. wieder nicht gekommen. Als Antwort habe ich bekommen, ist halt nicht mitgekommen.
Meine Frage, ob man denn beim Lieferrant mal nachgefragt hat, warum das Teil nicht gekommen ist,
Nein, das kommt dann eben Morgen.
Da bin ich dann schon fast ausgerastet.
Ich habe dann nur noch gesagt, ich warte bis morgen Mittag, und dann Knallt es.
Nachdem ich heute Morgen dann bei der Werkstatt angerufen habe, wurde mir gesagt,
In Frankreich ist heute Feiertag, das EWrsatzteil komm am 13.5.
Da habe uich natürlich ein Fass aufgemacht.
Nach langer Diskusion habe ich jetzt einen kostenlosen Leihwagen bis zum 13.5. bekommen.
Auf meinen Hinweis beim abholen des Ersatzfahrzeugs,
das dieses Fahrzeug erst wieder zurückkommt wenn mein WoMo repariert un abholbereit ist,
hat man mich ganz erstaunt angeschaut.:P
Mal sehen, was jetzt so passiert,
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Partner
Citreon Jumper 2179 cm3 103KW/ 140PS 13 Mai 2020 14:36 #14
  • Weleda
  • Dank erhalten: 49
so, heute, nach 4 Wochen wartezeit, kann ich mein WoMo aus der Werkstatt abholen.
Citreon Jumper 2179 cm3 103KW/ 140PS 13 Mai 2020 17:13 #15
Weleda schrieb: ...
Also bin ich jetzt bereits seit 4 Wochen ohne mein WoMo.
Komisch ist eigentlich nur, das genau das gleiche Fahrzeug nochmals in der Werkstatt seht, laut aussage eines Mechanikers hat der auch den NOX Sensor def.
Haben noch andere das gleiche Problem?
Ich bin leider so weit, das ich meiner Werkstatt nicht traue mit der Aussage, das ein Marder im Fahrzeug war.
Denn wenn der Das Kabel zerbissen hat, kann man das doch auch provisorisch flicken,
damit das Gahrzeug zumindest genutzt werden kann bis das Ersatzteil da ist.
Das wurde aber kategorisch abgelehnt, man könne kein Kabel reparieren.
Probleme mit dem NOX Sensor habe ich hier im Forum schon mehrere gelesen.
Kann mann natürlich auf den Marder schieben ... man kann sich auch fragen wieso das Kabel keinen Schutzüberzug hat, wenn es denn wirklich der Marder war?
Am 5.Mai hast du vier Wochen "ohne Auto" geschrieben ... Ist schon heftig! Hast du nur bei Citroen oder auch bei deinem Womo Händler wegen Gewährleistung reklamiert? In den ersten sechs Monaten hätte er die Beweislast dass du für den Schaden die verantwortlich bist.
Citreon Jumper 2179 cm3 103KW/ 140PS 13 Mai 2020 17:45 #16
Marderschaden wird von der Versicherung gezahlt und ist keine Gewährleistung
Citreon Jumper 2179 cm3 103KW/ 140PS 15 Mai 2020 09:37 #17
  • Weleda
  • Dank erhalten: 49
Wie Vario499 schon geschrieben hat, ist ein Marderschaden keine Gewährleistung.
Meine Versicherung (Teilkasko) übernimmt Gott sei Dank den Größten Teil von den rund 500€
Komisch fand ich nur, das in der Werkstatt noch 2 Pössl mit dem gleichen Problem standen.
Citreon Jumper 2179 cm3 103KW/ 140PS 15 Mai 2020 16:36 #18
Das liegt nicht an Pössl, sondern an den Mardern
Citreon Jumper 2179 cm3 103KW/ 140PS 15 Mai 2020 20:54 #19
  • Dank erhalten: 7528
Kann man denen das nicht verbieten?
LG Jürgen
Citreon Jumper 2179 cm3 103KW/ 140PS 15 Mai 2020 22:04 #20
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
jaja schrieb: Kann man denen das nicht verbieten?
LG Jürgen
Hab ich gemacht, und bis jetzt Ruhe :)
Hastag: Ich sag Nein zu Mardern :lol:
