ZLF - Einzelabnahme statt Teilegutachten? 12 Mai 2020 18:33 #1
  • Cleverdriver
  • Cleverdrivers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 224
jetzt habe ich an meinen Clever 540 Tour endlich auch die Goldschmitt ZLF verbaut. Ich hätte mir zwar mehr erwartet, aber trotzdem besser als vorher. Nur beim Eintragen durch den Tüv (TÜV Rheinland-SÜD in Nürnberg) gab es jetzt ein Problem. Der Prüfer meint, eine einfache Eintragung kann er nicht vornehmen da mein Fahrzeug Typ nicht im Teilegutachten enthalten ist. Es wäre jetzt kein einfacher Lieferwagen mehr - damit kann er nicht einfach den Typ Jumper (F) nehmen. Statt dessen benötige ich eine komplette Einzelabnahme - sagt er.
Ich hab mal versucht die Papiere zu deuten, daraus werde ich aber beim besten Willen nicht schlau. Ist jemand hier der sich auskennt? Beides (Schein und Auszug aus Gutachten) habe ich mal mit reingehängt. Kann mir das jemand mal näher erklären?
Danke im Voraus,
Uwe
Clever Tour 540
ZLF - Einzelabnahme statt Teilegutachten? 12 Mai 2020 18:48 #2
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Das ist ein Sachverständiger ohne Sachverstand, entweder den Niederlassungsleiter kommen lassen oder besser noch die Prüfstelle wechseln.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: DL2DBY
ZLF - Einzelabnahme statt Teilegutachten? 12 Mai 2020 20:20 #3
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hallo Uwe,
Schau mal vorne unter die Motorhaube, dort gibt es ein 2.Schild von CITROEN mit der ...0046.
Das habe ich dem aaS gezeigt, das hat ihn überzeugt 😊
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: Cleverdriver
ZLF - Einzelabnahme statt Teilegutachten? 12 Mai 2020 20:53 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Mat hat Recht,
Hatte gerade erst dasselbe Theater mit Dekra bzw TÜV mit meinen 18" Reifen.
Zeig dem Prüfer, warum auch immer die so etwas nicht wissen, das Typenschild im Motorraum. Dort steht die originäre Typgenehmigung für das Fzg.
Bei mir hat dann schon das Foto davon gereicht um die Abnahme zu starten.
In den Zulassungspapieren steht nur die Typgenehmigung vom Pössl und Co. und diese ist in den ABE od Gutachten nicht oder selten aufgeführt.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Cleverdriver, Flex636
Letzte Änderung: von Whmann.
ZLF - Einzelabnahme statt Teilegutachten? 12 Mai 2020 22:26 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Die Typ-Genehmigung (EG-Nr.) wird aus dem Pössl CoC von der Zul-Stelle übernommen und steht in der Zul Bescheinigung,, Teil 1 unter Ķ.
Danach schauen die nicht so intelligenten Prüfer idR nur. Weil die nicht zur Auflistung in der ABE passt, dann kommt Vorstehendes dabei raus.
Deshalb die EG-Nr von Fiat / Citroen usw vom Typschild im Motorraum! nutzen. Das CoC mit den Daten vom Fahrzeughersteller wird idR nicht mitgeliefert, obwohl es zum Basis-Fzg gehört
VG Wilfried
