Hill Holder und ESC nicht verfügbar 15 Jun 2020 12:21 #21
  • Dank erhalten: 591
Die scheinen den Blinkerschalter oder Cruiskontrollschalter getauscht zu haben, warum auch immer!
Frank
Gruß Frank
Hill Holder und ESC nicht verfügbar 15 Jun 2020 12:35 #22
  • Ka8
  • Ka8s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Die Werkstatt hat wohl die komplette Einheit getauscht, die Fehlermeldung im Speicher gab wohl den Fehler im Zusammenhang mit ESC aus.
>> Zelt>> T3 Selbstausbau>> Eriba Wohnwagen 460>> 2. Eriba Wohnwagen 465
>> 5 1/2Jahre ein Ford Nugget mit festem Hochdach (sehr gutes Fahrzeug aber uns fehlte die Nasszelle und wir wollten nicht mehr ins Dach klettern.
>> 2win plus seit dem 12 juni 2019
Letzte Änderung: von Ka8.
Hill Holder und ESC nicht verfügbar 15 Jun 2020 14:45 #23
  • Ka8
  • Ka8s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Bin mit dem Wagen jetzt zuhause. Man hat wohl beides getauscht also auch der Bremsschalter. War wohl ein Einstellungs- Kallibrierungsfehler.
Hill Holder und ESC nicht verfügbar 12 Aug 2023 10:26 #24
  • Squeye
  • Squeyes Avatar
wir haben den Fehler nun auch bei unserem 2017er Ducato. Meines Wissens haben wir nicht mal einen Berganfahrassistent.
Bremslicht funktioniert das habe ich geprüft. Meint ihr es kann dennoch am Schalter liegen? Dieser ist übrigens blau.
Gruß Andre
Hill Holder und ESC nicht verfügbar 20 Okt 2023 18:04 #25
  • Fietsche
  • Fietsches Avatar
Hallo Andre, was ist aus deinem Fehler geworden? Leider wurde hier nicht weiter geschrieben! Ich habe das Problem auch mit meinem Peugot Boxer. Wenn ich den Beitrag richtig verstanden habe kann der Fehler durchaus eintreten auch wenn das Bremslicht funktioniert? Der Bremslichtschalter sollte dann gegen einen blauen Bremslichtschalter getauscht werden ? Richtig ? Wäre schön wenn sich dazu noch mal jemand äußern würde.
Mit den besten Grüßen Fietsche
Hill Holder und ESC nicht verfügbar 22 Okt 2023 15:29 #26
  • Dank erhalten: 10666
An vorhandenen Thread angehängt, dieser Thread war nicht geschlossen.
Hill Holder und ESC nicht verfügbar 22 Okt 2023 17:03 #27
  • 67ziger
  • 67zigers Avatar
  • Dank erhalten: 104
Genauso war es bei uns.
Einen neuen Bremslichtschalter im Zubehör (ca 17€) bestellt selber gewechselt und Ruhe war.
Frank
2win+ Bj.2016 Eisengrau auf Citroen 2.2 L 150PS
Ziemlich alles an KrimsKrams drin und dran
Hill Holder und ESC nicht verfügbar 23 Okt 2023 06:57 #28
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
Hallo Frank,
wärst du so nett und würdest die Artikelnummer und Lieferant nennen?
Ich bin über die große Anzahl von (unterschiedlichen?) Typen etwas verwirrt.
Bei unserem ist das Problem von Anfang an (jetzt4,5 Jahre) "immer wieder", aber nicht wirklich reproduzierbar (Vorführeffekt).
Lt. Werkstatt/Fehlerspeicher "Kontaktproblem" ............ aber wo?
Vielleicht ist das Problem bei uns auch ganz einfach der Schalter.
Reinhard (und Elke)
Hill Holder und ESC nicht verfügbar 23 Okt 2023 07:17 #29
  • Kuseler
  • Kuselers Avatar
  • Dank erhalten: 39
hab das gleiche Problem bei meinem Trenta - könnte mal bitte jemand ein Bild von diesem Bremslichtschalter am Pedal einstellen !?
Andreas
Pössl Trenta 640 auf Fiat Ducato, Maxi-Fahrwerk, AHK, Markise, 2,3 l 160 PS, Automatik, PV 100 Wh, 280 Ah LiFePo4, Gassteckdose, ......
Folgende Benutzer bedankten sich: Sir Diesel
Hill Holder und ESC nicht verfügbar 23 Okt 2023 17:25 #30
  • 67ziger
  • 67zigers Avatar
Hallo Coonies,
Dieser ist nun seit über drei Jahren bei uns drin.
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies, tombu
