Citorn Jumper 2019 Öl unter Fahrertür 29 Mai 2020 21:05 #1
  • Panther
  • Panthers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 106
Hallo, ich hab grad meinen Summit angestellt und unter der Fahrertür tropft rotes Öl auf die Straße. Direkt hinter der Einstiegsstufe.
Was könnte das Sein? Da ist ein Plastikteil mit Leitungen verbaut.
Bremse /Motor ist es nicht
Servolenkung könnte ich mir vorstellen aber das ist zu weit weg um irgendwie mechanisch angetrieben zu werden....
Pössl Summit 640, Citroen 2,0HDI 163 PS, 2.Aufbaubatterie, Trittstufe, RFK, Markise, 2x100Wp Solar div, Kleinkram
Citorn Jumper 2019 Öl unter Fahrertür 29 Mai 2020 21:20 #2
Bild davon?
Citorn Jumper 2019 Öl unter Fahrertür 29 Mai 2020 23:17 #3
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Rot wäre ATF, also Servolenkung oder Automatikgetriebe (ATF=Automatic Transmission Fluid). Da musst Du wohl mal unters Auto krabbeln und ein Bild machen. Wahrscheinlich siehst Du es dann aber auch schon , wo es herkommt!
DU1313
Citorn Jumper 2019 Öl unter Fahrertür 30 Mai 2020 09:47 #4
  • Panther
PSF war auch meine erste Idee. Nur der Ort passt nicht zur Konstruktion des Motors....
Außerdem dachte ic, die Kiste hat ne elektrische Lenkung EPS wg. Kraftsoffeinsparung.
Hat aber offenbar ne EPHS. Also ne elektrisch angetriebene Servopumpe. Und die kann man hinbauen, wo man will. Dann passt es. Da muss die Karre nächste Woche zum Citroen....
Citroen Jumper 2019 Öl unter Fahrertür 03 Jun 2020 11:00 #5
  • Panther
Also,
das Fahrzeug ist über die Assitence nun beim Citroen Schrauber. (Immerhin ist er schon 700 km gelaufen. der Vorgänger ist ja nicht mal angesprungen :-D )
Von der Werkstatt kommt nun die Message: Es ist das Additiv für den Partikelfilter "Eolys".
Nur falls mal jemand anderes betroffen ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ente
Citroen Jumper 2019 Öl unter Fahrertür 03 Jun 2020 11:10 #6
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Panther schrieb: Von der Werkstatt kommt nun die Message: Es ist das Additiv für den Partikelfilter "Eolys".
DPF mit Additiv? Ups, wieder was gelernt.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Citroen Jumper 2019 Öl unter Fahrertür 03 Jun 2020 11:16 #7
  • freyk
  • freyks Avatar
Da ist also im Bereich des Dieselpartikelfilters etwas undicht.
hier ist der DPF erklärt.
DPF
Gruß Karl-Heinz
Citorn Jumper 2019 Öl unter Fahrertür 03 Jun 2020 11:57 #8
  • Panther
Das mit den Additiven war mir auch neu. Bin aber mittlerweile auch fast 10 Jahre aus dem Bereich Motorenentwicklung, Schmierstoff, Additive etc. raus
Citorn Jumper 2019 Öl unter Fahrertür 24 Jul 2025 21:25 #9
  • kollerwalter
  • kollerwalters Avatar
Hallo! Ich habe jetzt bei France Auto in Polen das Additiv Eolys gekauft! 3 Liter für 60 Euro plus 9 Versand. Guter Preis,  denk ich...
Schöne Grüße Walter
