Fernlichtsignal - wo abgreifen? 14 Jun 2020 21:48 #11
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Hilft dir wahrscheinlich nicht weiter, aber evtl. dem nächsten der hier den Beitrag sucht. Da meine Zusatzfernscheinwerfer auf dem Dach montiert habe, habe ich einen Abgriff im Amaturenbrett/Sicherungskasten gesucht. Die Leitungen gehen durch den Rahmen von einem Midi Heki raus.
Möglickeit 1 wenn man nichts Beschädigen will: Abgriff direkt an einer Sicherung für die Fernscheinwerfer (links und rechts sind einzeln Abgesichert) mit so einem Stecker: www.luedeke-elektronic.de/KFZ-Mini-Flach...Abgriff-zum-Abg.html
Moglichkeit 2: Abgriff am Stecker des Sicherungskasten links neben dem Lenkrad, Rückseite. Pin Nr. kann ich bei Bedarf raussuchen. Die Kabelfarben sind bei Sevel leider wirklich nicht verlässlich, egal ob Wohnmobil oder Transporter.
Gruß Tim
Folgende Benutzer bedankten sich: htkw, Schlöpenheinz, Einraumwunder4win
Fernlichtsignal - wo abgreifen? 10 Mai 2021 20:15 #12
  • Einraumwunder4win
  • Einraumwunder4wins Avatar
  • Dank erhalten: 5
Danke für diese Erfahrung.
Wo und wie hast du dann den Wippenschalter integriert?
Unterwegs mit 2winR+ und 2kids
Fernlichtsignal - wo abgreifen? 10 Mai 2021 21:10 #13
  • perl52
  • perl52s Avatar
  • Dank erhalten: 28
oder direkt an der Ader die auf den Scheinwerfer geht, natürlich mit eine zusätzlichen Sicherung nach dem Abgang.
Udo
Fernlichtsignal - wo abgreifen? 10 Mai 2021 21:45 #14
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Dafür gibt es Sicherungsabgriffe mit zwei Sicherungshaltern - einen für die Originalsicherung und einen für den Abgang. Hat bei der Erweiterung mit Lazer-Lamps prima im Sicherungspanel unterm Armaturenbrett funktioniert
zB solche:
Qiorange 5Pcs Autosicherung KFZ Mini Sicherungshalter Flachsicherungsadapter Stecksicherung mit Sicherungsdraht 5A 10A 15A 20A 25A www.amazon.de/dp/B07P46H6VY/ref=cm_sw_r_..._encoding=UTF8&psc=1
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
