norman.k schrieb: wenn diese Rad- Reifen- Kombinationen in den COC-Papieren bereits enthalten sind ist das kein Problem. Bei viele Light - Modellen ist aber nur 215/70R15 oder 225/70R15 eingetragen - soweit mir bekannt.
Prinzipiell richtig, eine Eintragung anderer Räder ist aber auch kein Hexenwerk.
Entscheidend ist die Auswahl der richtigen 16 Zoll Felge. Die zulässige Reifengröße der gewünschten A/T von BF Goodrich ergibt sich aus dem Teilegutachten der Felge. Eine Umrüstung auf andere Reifen, als die im Schein oder der CoC angegeben, muss von der Zulassungsbehörde zwecks Erteilung einer Einzelbetriebserlaubnis eingetragen werden. Deswegen ist auch ein TÜV oder DEKRA Gutachten erforderlich, bei dem das überprüft und bescheinigt wird.
Als Beispiel zitiere ich mal aus meinem eigenen Post in dem o.g. Beitrag.
In meinem Fahrzeugschein (Basisfahrzeug Light ohne Auflastung, max.Gewicht 3t) sind serienmäßig 215/70 R15C 109/107S Reifen eingetragen.
Laut CoC sind bei meinem Fahrzeug auch folgende Reifen/Räder zugelassen:
215/75 R16C 116/114R 6Jx16
225/75 R16C 116/114R 6Jx16
225/70 R15C 112/110S 6Jx15
225/70 R15C 112/110R M+S 6Jx15
Ich habe folgende Felge ausgewählt, die für mein Fahrzeug zugelassen ist (Teilegutachten).
Felge
6 J x 16 ET: 68 Lochkreis: 5/118 NB: 71.1
Citr. Jumper/ Fiat Ducato / Peug. Boxer (Light)
MWD: 16208
Alcar: 6011
Kronprinz: FL616008
Südrad: 163396
MWA: R1-1909
EAN: 4250906819091
Passende Reifengrößen:
225/75R16
221/75R16
215/75R16
Die richtige Reifen-Rad-Kombination zu finden war die aufwendigste Aufgabe. Deswegen hatte ich mir das auch von den drei bekannten Prüfstellen vorher bestätigen lassen. Ursprünglich wollte ich nämlich den General Grabber oder den Geolander A/T Reifen auf die serienmäßige 15 Zoll Stahlfelde aufziehen. Nach einiger Recherche war dann relativ schnell klar, dass eine Umrüstung weg von den Transporterreifen wegen der ungenügenden Traglast der 15 Zoll A/T Reifen in den zulässigen Größen nur auf einer 16 Zoll Stahlfelgen möglich sein wird.
Eine Tachoangleichung war nicht erforderlich. Der DEKRA-Gutachter hat für die Eintragung der 16 Zoll Räder und der Bereifung (Nokian Rockproof, 225/75 R16 115/112 Q) lediglich noch eine Achsvermessung gefordert, die im Ergebnis aber keine Abweichungen erbracht und somit keine neuen Einstellungen erfordert hat.
Kosten:
Achsvermessung 39,90 Euro
DEKRA Gutachten 90,70 Euro (aber für mehr als nur die Umrüstung auf 16“)
Eintragung bei der Zulassungsstelle 11 Euro
