Auto geht während der Fahrt aus 14 Jun 2020 11:43 #1
  • Pepperonitoni
  • Pepperonitonis Avatar Autor
Hallo ihr lieben,
wir haben einen Summit 640 2200km
5/2020 165PS.
Gestern sind wir in den Urlaub gefahren und
Bei Tempo 140km/h hat sich der Jumper verabschiedet. Ohne Vorwarnung gingen alle Lichter,Drehzahlmesser, Tacho etc. aus.
Das Fahrzeug ist dann ausgerollt und nix ging mehr. Dann ADAC abschleppen.. Fachwerkstatt... Mietwagen und wir jetzt wieder zu Hause.
Gibts noch solche Fälle?
Weiß jemand was da defekt ist?
Kann man Poeschl für den vermurksten Urlaub Haftbar machen?
Auto geht während der Fahrt aus 14 Jun 2020 13:10 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Bist Du über eine Bodenwelle gefahren. Schau mal in der Citroen Anleitung nach „Kraftstoffunterbrechungsschalter“. Sitzt rechts vom Handschuhfach in der A-Säule. Eigentlich löst der nur bei einem Unfall aus - aber kurze ungewöhnlich starke Erschütterungen, die als Unfall interpretiert werden, könnten so etwas auch in sehr seltenen Fällen auslösen.
Und nein, Pössl ist nicht für Deine entgangenen Urlaubsfreuden verantwortlich.
Viele Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: SU-NY
Auto geht während der Fahrt aus 14 Jun 2020 16:13 #3
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Pluskabel an der Fahzeugbatterie lose und Abgerutscht?
paulipössl
Auto geht während der Fahrt aus 14 Jun 2020 16:31 #4
  • Pepperonitoni
Danke,
glaube ich eher nicht weil die Warnblinker noch liefen. Wenn man die Zündung
An machte Gingen die Warnblinker aus
Und bei Zündung wieder aus die Warnblinker wieder an.
Nein war auf der Autobahn ohne Bodenwelle.
Danke und gruesse
Auto geht während der Fahrt aus 14 Jun 2020 17:02 #5
  • SU-NY
  • SU-NYs Avatar
  • Dank erhalten: 753
Moin
Ist einfach alles ausgegangen und der der Motor gestorben ?
Also Gas geben war nicht mehr ? Notbetrieb von der Einspritzung ? Notbetrieb vom Steuergerät ?
Vom ADAC ist da direkt der Abschlepper gekommen oder ein "Gelber Engel" (Servicefahrzeug mit "M" Kennzeichen) ?
Wenn "gelber Engel", hat er irgend was auslesen können ?
Wann wurde Dein Fahrzeug gefertigt ?
Softwarestand von der Motorsteuerung ?
Hintergrund, letzes Jahr gab es mit der Motorsteuerung ein ähnliches Problem, dabei leuchtete das ganze Cockpit bei 1000-2000 km auf und nichts lief mehr. Das Juni-2019 update hat dann ein paar Fitures weniger gehabt, aber bei uns läuft es jetzt super. im November soll ein weiteres Update gekommen sein, mit den abgeschalteten Funktionen. Lass mal die Firmware prüfen.
Kannst Du ggf. mit Fahrzeugnummer bei Citroen erfragen, auch bei Deinem lokalen Händler, selbst wenn er das Fahrzeug noch nie gesehen hat.
Grüße Stefan
Um der Abmahnwirtschaft keinen Grund zu geben, mich oder Poesslforum.de abzumahnen, ist davon auszugehen, dass hinter jedem Link im obrigem Beitrag bezahlte Werbung steckt, an der ich bei qualifizierten Verkäufen Geld verdiene!
3d-Modelle: Makerworld
Letzte Änderung: von SU-NY.
Auto geht während der Fahrt aus 14 Jun 2020 17:07 #6
  • Dank erhalten: 10666
In der Rubrik mein Kasten kann jeder, der möchte, seine Umbauten usw. vorstellen. Daher habe ich das mal in die Rubrik Basisfahrzeuge geschoben, da scheint da Problem zu sitzen.
Auto geht während der Fahrt aus 14 Jun 2020 17:10 #7
  • Pepperonitoni
Hallo Stefan,
danke für die Antwort.
Es war so als wenn Du die Zündung
aus schaltest und das Fahrzeug aus rollen lässt und dann nix mehr geht.
Schlüssel auf Zündung drehst und nix passiert
, bleibt alles dunkel.
Fahrzeug ist meines Wissens im Spaethahr
2019 gefertigt.
Auto steht jetzt beim Citroën Händler im Allgäu.
Auto geht während der Fahrt aus 14 Jun 2020 17:22 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
🤔, wenn Software verrückt spielt ist alles mögl, aber eigentl sind das genau die Symptome vom Sicherheitsschalter:
Motor aus durch Unterbrechung der Dieselzufuhr und Warnblinker und Standlicht an. Zusätzl soll eine entsprechende Info im Display erscheinen.
Eine weitere Eskalationsstufe wäre dann noch der 2. Sicherheitsschalterder die (Fzg-) Stromversorgung.ausschaltet.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Auto geht während der Fahrt aus 14 Jun 2020 17:23 #9
  • SU-NY
  • SU-NYs Avatar
Hört sich an wie Fehler bei der Motorsteuerung vor Juni 2019. nur das da alle Lichter angingen :woohoo: :woohoo: :(
Ich tippe mal auf Stromzuführung oder Softwarestand Motorsteuerung. Eine Lösung war 48 Stunden Batterie abklemmen und dann wie anklemmen.
Danach Softwareupdate (sofern schon vorhanden!). Im Juni wurden dann betroffene Fahrzeuge zu einem Softwareupdate nach Citroen zurückgerufen
Grüße Stefan
Auto geht während der Fahrt aus 15 Jun 2020 16:12 #10
  • Dank erhalten: 7528
Das Fahrzeug ist MJ 2020, ein "neuer" Motor. Der sollte eigentlich keine Software von 06/2019 haben, oder?
Obwohl, möglich ist alles...
