Unterboden vorne links 16 Jun 2020 19:00 #1
  • Summit 600 Plus
  • Summit 600 Pluss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
Kann mir jemand sagen was sich linke unter der Stufe unter der Fahrertür beim Summit 600 Plus am Unterboden befindet?
Ich habe gestern die Auffahrkeile überfahren. Dabei hat sich einer vorne Links aufgestellt und hat sich dabei verklemmt. Er scheint dabei etwas beschädigt zu haben, da es seit dem dort leckt. Die Flüssigkeit fühlt sich zäh ölig an.
Es befindet sich an der Stelle eine Plastikabdeckung - was diese abdeckt ist nicht ersichtlich.
Hat da jemand eine Idee?
Summit 600 Plus, EZ 12/2017,Citroen 163 PS Heavy, Aluminium Grau metallic
Unterboden vorne links 16 Jun 2020 19:12 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben nach Basisfahrzeuge!
Steve
Unterboden vorne links 16 Jun 2020 19:13 #3
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5781
Wie weit ist die Bremsleitung vorne links von deinem Gefahrenbereich entfernt? Auch wenn Bremsflüssigkeit nicht zähflüssig ist, würde ich einen Blick riskieren.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Unterboden vorne links 17 Jun 2020 13:41 #4
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Das Könnten Teile der Diesel- Additiv- Anlage sein. Mein PKW Peugeot HDI hat noch kein AdBlue aber einen Zusatz der beim Regenerieren dazu kommt...
paulipössl
Unterboden vorne links 17 Jun 2020 14:32 #5
  • Summit 600 Plus
  • Dank erhalten: 20
Ich war heute in der Werkstatt. Da sitzt der Behälter für das Diesel Additiv. Der ist ist beim hochschlagen der Auffahrkeile beschädigt worden und muss getauscht werden.
Danke für die Antworten
Unterboden vorne links 17 Jun 2020 19:40 #6
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Moin Summit 600 plus,
darf ich fragen was Du für ein Baujahr hast?
Sepp
Unterboden vorne links 18 Jun 2020 07:38 #7
  • Summit 600 Plus
  • Dank erhalten: 20
Hallo. EZ 12/2017
Folgende Benutzer bedankten sich: Sepp1974
