Gebläse Basisfahrzeug mit Aufbaubatterie 21 Jun 2020 13:50 #1
  • rossiman
  • rossimans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 218
damit der Kastenwagen sich nicht zu stark aufheizt, wenn er in der Sonne geparkt werden muss, möchte ich den Gebläsemotor über einen PWM Regler alternativ über die Aufbaubatterie betreiben. Mit einem Relais werde ich eine Vorrangschaltung bauen, damit der Motor bei eingeschalteter Lüftung über den Schalter am Armaturenbrett bedienbar bleibt und somit während der Fahrt über die Bordbatterie läuft. Ich würde nun gerne einen Zwischenstecker bauen, damit ich die bestehende Verkabelung nicht auftrennen muss. Weiß hier im Forum jemand wo ich diesen Stecker für den Lüftermotor bestellen könnte?
Clever Tour 540, Jumper 165 PS Light, Model 2020, Solar 300 Watt, 320 Ah LiFePo, EuroCarry E-Bike Träger
Letzte Änderung: von rossiman. Grund: Tippfehler
Gebläse Basisfahrzeug mit Aufbaubatterie 25 Jun 2020 13:00 #2
  • rossiman
Habe jetzt doch die Leitung aufgetrennt, da ich keinen Stecker kaufen kann.
Stromaufnahme bei etwas mehr als vergleichbar kleinster Gebläsestufe ist ok. Ca. 13 Watt. Perfekt.
Gebläse Basisfahrzeug mit Aufbaubatterie 25 Jun 2020 14:30 #3
  • Dank erhalten: 7528
Kommt das an den Ausgang deines Solarreglers, damit das Teil nur läuft, wenn entsprechend die Sonne scheint?
Folgende Benutzer bedankten sich: rossiman
Gebläse Basisfahrzeug mit Aufbaubatterie 25 Jun 2020 22:11 #4
  • rossiman
Ich habe noch einen Umschalter mit Ausstellung. Den werde ich in den PWM Regler mit einbauen. Einmal auf den Solarregler und alternativ auf die Aufbaubatterie. Der Schalter muss eh sein, da das Display bei ausgeschaltetem Regler noch leuchtet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zdravo
Gebläse Basisfahrzeug mit Aufbaubatterie 25 Jun 2020 23:33 #5
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Hätte man den Stecker nicht bei Fiat kaufen können?
Früher habe ich für meinen Golf damals alle Teile einzeln bei VW für kleines Geld bekommen. Kannaber natürlich sein, dass das nicht mehr geht.
Gebläse Basisfahrzeug mit Aufbaubatterie 26 Jun 2020 01:13 #6
  • Joker56
  • Joker56s Avatar
  • Dank erhalten: 54
Früher wurden VW Besitzer auch nicht mit Enteignung bedroht....
Moin aus Andalusien
Christoph
Ex- Summit 640 Jumper / NEU Carthago 141 I auf Ducato X 290, 2,2 L , 160 PS, 9 Gang Autom., 4,2t, Sat,Solar,Tankflaschen
Gebläse Basisfahrzeug mit Aufbaubatterie 26 Jun 2020 08:32 #7
  • rossiman
camper766 schrieb: Hätte man den Stecker nicht bei Fiat kaufen können?
Danke für den Hinweis. Nur der Komplette Kabelsatz Ist erhältlich
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766
Gebläse Basisfahrzeug mit Aufbaubatterie 01 Jul 2020 00:09 #8
  • rossiman
Inzwischen habe ich den PWM Regler montiert und angeschlossen. Ich hatte noch gewartet bis meine dritte Wohnraumbatterie geliefert wurde, damit ich das zusammen einbauen konnte.
Dank des Hinweises von Jürgen hier im Forum habe ich einen zusätzlichen Schalter eingebaut um zwischen Lastausgang Solarregler und Aufbaubatterie wechseln zu können. Bei Schalterstellung „oben“ Läuft das Gebläse nur bei Solarladung. Damit kann ich bei Sonnenschein mit hoher Gebläseleistung die Temperatur im Fahrzeug etwas reduzieren ohne Gefahr zu Laufen bei Abwesenheit die Batterie leer zu saugen.
Mit einem 30A Leistungsrelais habe ich die Vorrangsschaltung realisiert.
Die Relaisspule hat Zündungsplus (vom Gebläse abgezweigt) und Minus kommt über die Gebläsestufe 1 (am Gebläsevorwiderstand abgezweigt). Damit schaltet es bereits bei Stufe 1 auf Zündungsplus und Gebläseschalter. Bei Zündung aus bzw. Gebläse 0 schaltet das Relais über NC (Ruhestellung) den Gebläsemotor auf den PWM Regler. Das Ganze habe ich unter das Handschuhfach auf die untere Abdeckung geschraubt und wird dann von der oberen Abdeckung verdeckt.
Grüße Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, TobiV
