Fehlermeldung (Pössel) Jumper Hecktüren offen 29 Jun 2020 13:20 #1
  • matze 1
  • matze 1s Avatar Autor
  • pössl roadcruiser
hallo....habe mal mehr oder weniger im intervallmodus auf dem display die fehlermeldung...,,.hecktüren offen'' und dazu das nervige PIEP.......mittwoch zum vierten mal in die wekstatt
kabelbaum wurde auch schon gewechselt,,,danach war mal kurz ruhe , bevor es wieder losging.....es macht einen kirre
weis einer was
pösselgrüsse aus dem sauerland.....matze
Fehlermeldung (Pössel) Jumper Hecktüren offen 29 Jun 2020 13:28 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben nach Basisfahrzeuge!
Steve
Fehlermeldung (Pössel) Jumper Hecktüren offen 29 Jun 2020 14:01 #3
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Einfach mal mit richtig bums zumachen, danach war bei mir ruhe (Citroën)
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Fehlermeldung (Pössel) Jumper Hecktüren offen 29 Jun 2020 14:10 #4
  • matze 1
  • pössl roadcruiser
leider nein......danke dir
Fehlermeldung (Pössel) Jumper Hecktüren offen 29 Jun 2020 14:15 #5
  • Dank erhalten: 10667
sicher dass es die Hecktüre ist, bei der Schiebetüre kommt die gleiche Meldung. Vielleicht sitzt ein Kontakt nicht richtig
Fehlermeldung (Pössel) Jumper Hecktüren offen 29 Jun 2020 15:02 #6
  • Trucker1967
  • Trucker1967s Avatar
  • Dank erhalten: 67
Bei mir war auch die gleiche Meldung und dann wurde der Tür-Kontakt der Schiebetür erneuert und seitdem ist Ruhe.
Clever Celebration light, 163 PS, 16 Zoll Alufelgen, Trittstufe, 2. Aufbaubatterie.
Markise, Maxxfan, Horrex-Insektenschutz für die Hecktüren
Fehlermeldung (Pössel) Jumper Hecktüren offen 29 Jun 2020 15:11 #7
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 240
Servus hat das der Verkäufer oder der Aufbauhersteller vom Fahrzeug gemacht.
Gruß Ralf
Roadcruiser B
Fehlermeldung (Pössel) Jumper Hecktüren offen 29 Jun 2020 16:41 #8
  • as856
  • as856s Avatar
  • 2WIN aus 2014
  • Dank erhalten: 15
Hallo Matze,
hast Du die Zuziehhilfe für die Schiebetür ?
Bei mir war nach dem Einstellen dieser Ruhe.
Gruß Andi
2WIN aus 2014 mit 150 ZitronenPS
Fehlermeldung (Pössel) Jumper Hecktüren offen 29 Jun 2020 18:23 #9
  • matze 1
  • pössl roadcruiser
türkontakt und eventuelles nachstellen der zuziehilfe .........werde es prüfen.......danke........hab hoffnung
Fehlermeldung (Pössel) Jumper Hecktüren offen 30 Jun 2020 17:49 #10
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Was wollt ihr denn an der ZZH einstellen?
Außer der richtigen Position gibts nix, was einzustellen wäre.
