Teilenummer und oder Ersatzteil 04 Jul 2020 16:26 #1
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 201
bei unserem Fahrzeug ist an der Luftdüse auf der linken Seite, der silberfarbene Verstellhebel weg.
Nun bin ich auf der Suche nach Ersatz. Konnte aber bisher noch nichts finden.
Hat Jenas einen Tipp für mich?
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
Letzte Änderung: von segelfreund.
Teilenummer uns oder Ersatzteil 04 Jul 2020 17:37 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Kann mir unter silberfarbenem Hebel gerade nichts vorstellen. Zur besseren Visulalisierung vielleicht mal ein Foto. Ansonsten bei Google mal Fiat Ducato Luftausströmer eingeben.
Viele Grüße Martin
Teilenummer uns oder Ersatzteil 04 Jul 2020 17:51 #3
  • segelfreund
So habe mal Fotos gemacht.
Teilenummer uns oder Ersatzteil 04 Jul 2020 18:02 #4
  • Nachteule
  • Nachteules Avatar
  • Dank erhalten: 59
735625113 Luftdüse links Außen DUESE 67,65 €
735625115 Luftdüse links Mitte DUESE 67,65 €
53235802 Luftdüse rechts Mitte DUESE 75,07 €
735586223 Luftdüse rechts Außen DUESE 90,20 €
Alle Preise Fiat UVP zuzüglich Mwst.
Alle Angaben ohne Gewähr, da ohne VIN / Fahrgestellnummer herausgesucht.
Roadcar R540 Ducato 2,0l 116PS Bj.17.03.2018
Kenwood DDX4018DAB, Dometic Doppel-Rückfahrkamera, 2 Seitz Seitenfenster nachgerüstet, 2. Aufbaubatterie,
Goldschmitt Luftfahrwerk hinten, AHK Westfalia abnehmbar -
Vorherige Fahrzeuge: Pössl Duett 2004, VW T3 California Hubdach 1990, T3 Selbstausbau
Folgende Benutzer bedankten sich: segelfreund
Letzte Änderung: von Nachteule.
Teilenummer und oder Ersatzteil 04 Jul 2020 18:39 #5
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Ich frage mich, warum wohl die Düsen auf der Beifahrerseite so teuer sind. Haupsächlich die ganz rechts... Ein Schelm wer böses denkt: Dort geht die öfter kaputt, weil Beifahrer die Füße hoch nehmen und am Armaturenbrett abstützen? Und dabei die Düsen zusammentreten?? Was öfter bestellt wird, wird einfach mal teurer gemacht, mal sehen ab welchen Preis der Abverkauf stockt, weil es den Leuten dann zu teuer und nicht mehr so wichtig ist...
paulipössl
Teilenummer und oder Ersatzteil 04 Jul 2020 20:50 #6
Wer mit den Füssen das Teil zerstört ist selbst schuld, dafür ist es auch nicht konstruiert
Teilenummer und oder Ersatzteil 05 Jul 2020 08:51 #7
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
................... und wem die "Optik" egal ist:
Passendes Holzstückchen mit Seku an eine der mittleren waagerechten Lamellen geklebt, feddich ;-)
Mit dem Kleber aber VORSICHTIG sein --> wenn da was in die "Lager" läuft ist die gesamte Düse fixiert :-(
Reinhard (und Elke)
