Schiebetür von außen nicht zu öffnen 06 Jul 2020 17:14 #1
  • Tschonke
  • Tschonkes Avatar Autor
seit knapp zwei Wochen bin ich stolzer Besitzer eines Clever Celebration auf Citroen Jumper-Basis. Beim Inspizieren die letzten Tage musste ich feststellen, dass sich die Schiebetür, wenn diese einmal über die Funkfernbedienung verriegelt und dann wieder entriegelt wurde nicht mehr von außen über Zug am Türgriff öffnen läßt - von innen aber sehr wohl. Schließe ich die Tür und verriegle nicht mit der Funkfernbedienung läßt sie sich ohne Probleme öffnen. Im Forum habe ich mich schon umgeschaut und exakt dieses Problem nicht entdeckt. Auch der provisorische "Einbau" einer ca. 5mm langen Messinghülse vor dem runden Knubbel des Bowdenzuges unten an der Schiebtür und damit Verkürzung des Zuges (in der Annahme, dass es sich um eine mechanisches Problem handelt - wobei die Tür dann ja auch ohne Verriegeln per Funkfernbedienung nicht zu öffnen sein dürfte) hat keine Lösung gebracht.
Hat hier jemand eine Idee/Lösung? Oder dasselbe Problem schon gehabt? Mein Citroenhändler hat genau von dieser Problematik noch nicht gehört und kann mir aber erst in drei Wochen einen Termin anbieten - da wollen wir aber schon unterwegs sein.
Besten Dank im Voraus - es grüßt
Reiner
Schiebetür von außen nicht zu öffnen 07 Jul 2020 10:48 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Wenn dein Fahrzeug noch in der Garantie steckt, gehe zum Händler. Wenn nicht, Schiebetür ist ein kniffliges Thema. Entriegelt das Schloß und die Tür lässt sich nur nicht bewegen? Oft ist die Tüe falsch eingestellt (Höhe, Abstand zur B- und C- Säule). Dann reicht der Federdruck in der hinteren Führung nicht aus, um die Tür auszuschwenken. Bist du sicher, dass der Türgriff außen auch das Schloß hinten an der Tür ausreichend bewegt? Wenn du nicht verriegelt hattest geht es, auch von außen??
paulipössl
Schiebetür von außen nicht zu öffnen 07 Jul 2020 11:05 #3
  • Tschonke
Hallo paulipössl,
danke für Dein Feedback. Bin leider nicht in der Garantie, zwar in der Händlergewährleistung aber dafür oneway über 500 km zu fahren - das lohnt sich sicher nur bei richtig großen Sachen. Und die örtliche Citroenwerksatt kann mir erst einen Termin in drei Wochen anbieten. Wie geschildert: Tür läßt sich von außen wie von innen öffnen - sobald ich aber per Funkfernbedienung schließe und wieder öffne klappt das nicht mehr von außen nur noch von innen. Beim Entriegeln per Funkfernbedienung klackt es sowohl vorne an der Tür wie auch hinten, nur läßt sie sich eben nicht öffnen - auch Druck von innen gegen die Tür mittels meiner vorher "eingesperrten" Partnerin bringt nichts. Also nochmals auf den letzten Teil Deiner Ausführungen (Wenn du nicht verriegelt hattest geht es, auch von außen?? eingehend: JA!
Grüße Reiner alias Tschonke
Schiebetür von außen nicht zu öffnen 07 Jul 2020 12:17 #4
  • OnkelEduard
  • OnkelEduards Avatar
  • Dank erhalten: 342
wie ist es wenn du über die Zentralverriegelungstaste unterhalb vom Radio verriegelst?
Für mich hört sich das so an, also ob die Schiebetür nicht sauber eingestellt ist und sich die Zentralverriegelung beim Abschließen so verklemmt, dass sie nicht mehr entriegeln kann. Also die Kraft des Entriegelungsmoduls der ZV zu klein ist. Wenn man den Hebel innen nutzt, wird vermutlich mechanisch entriegelt und nicht über die ZV und damit geht die Türe auf...
Gruß Thorsten
Cleverly 540 Unser Balu stellt sich vor...
2019er Modell, Polarweiß, Fun-Paket, AHK, Thule SmartClamp, Einparkhilfe, Truma D6E, Robur LiFePo4 240Ah, Votronic Triple, Solar 165W, BlueBattery X200
Letzte Änderung: von OnkelEduard.
Schiebetür von außen nicht zu öffnen 07 Jul 2020 12:35 #5
  • Dank erhalten: 7528
Blöde Frage: Benutzt du auch die untere Taste an der Fernbedienung zum Entriegeln?
Folgende Benutzer bedankten sich: paul_und_franzl
Schiebetür von außen nicht zu öffnen 07 Jul 2020 12:40 #6
  • Tschonke
Hallo Thorsten,
tatsächlich läßt sich die Tür nach dem Verr- und Entriegeln über die Taste unterhalb des Radios von außen, nachdem ich durch die Beifahrertür ausgestiegen bin, öffnen!!?? Aber die ZV-Taste innen und die über die Funkfernbedienung steuern doch den gleichen Mechanismus. Mir ein absolutes Rätsel.
Schiebetür von außen nicht zu öffnen 07 Jul 2020 12:41 #7
  • Dank erhalten: 10666
jaja schrieb: Blöde Frage: Benutzt du auch die untere Taste an der Fernbedienung zum Entriegeln?
So blöde finde ich die Frage gar nicht, die Fernbedienung hat mich zu Beginn auch etwas verwirrt.
Aber er schreibt ja oben, dass es klackt hinten.
Ich weiß gerade nicht ob es auch hinten klackt, wenn man vorne entriegel.
Schiebetür von außen nicht zu öffnen 07 Jul 2020 12:47 #8
  • Tschonke
der entscheidende Hinweis kam von jaja - ich könnte vor Scham im Boden versinken! Ich war bisher der Meinung, dass die Funkfernbedienung (obere Taste) sowohl Faher- als auch Beifahrertür und die Schiebetür steuern. Wenn ich die untere Taste nutze ist alles ok. So ist das wenn man sich peu apeu mit dem Fahrzeug vertraut macht. Umsonst ein Fass aufgemacht.
Herzlichen Dank an alle willigen Mitdenker!
Reiner
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, Vossen
Schiebetür von außen nicht zu öffnen 07 Jul 2020 14:19 #9
  • OnkelEduard
Hallo Reiner,
schämen sollte sich dein Händler, mir wurde das explizit bei der Übergabe gesagt, weil es schon sehr ungewöhnlich ist. Aus Lieferwagen-Sicht nicht aber aus normaler PKW-Sicht schon!
Gruß Thorsten
Schiebetür von außen nicht zu öffnen 07 Jul 2020 15:00 #10
Tschonke schrieb: ...Umsonst ein Fass aufgemacht. ...
Dafür ist ein Forum ja da. Und ein Fass war das nicht!
OnkelEduard schrieb: Aus Lieferwagen-Sicht nicht aber aus normaler PKW-Sicht schon!
Die Fernbedienung meines BMW funktioniert ähnlich:
Oben für Öffnen
Mitte für Schließen
Unten für die Heckklappe
