Gewichtsunterschied zwischen Fiat MultiJet II BJ 2020 mit 160 PS bzw. 178 PS 10 Jul 2020 09:07 #1
  • Clemens_W
  • Clemens_Ws Avatar Autor
Ich möchte einen Pössl Roadcruiser Revolution kaufen. Die Entscheidung bzgl. Motor möchte ich unter anderem auf Basis des Gewichts treffen.
Das fahrbereite Gewicht der Basisversion ist schon recht hoch, da kommt es auf 5kg an.
Bisher ist es mir nicht gelungen das Motorgewicht der Fiat MultiJet II 160 PS bzw. der 178 PS Version zu ermitteln.
Kann mir da jemand aus dem Forum bzgl. der Daten helfen?
Gewichtsunterschied zwischen Fiat MultiJet II BJ 2020 mit 160 PS bzw. 178 PS 10 Jul 2020 10:11 #2
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Servus Clemens,
das ist relativ einfach herauszufinden. Schau in den Pösslprospekt bzw. in die Preisliste. Hier findest du unter Technische Daten eine Angabe : Bei Fiat ab 160PS + 15 kg
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Gewichtsunterschied zwischen Fiat MultiJet II BJ 2020 mit 160 PS bzw. 178 PS 10 Jul 2020 20:42 #3
  • Clemens_W
Die Frage war ob es einen Gewichtsunterschied zwischen dem Motor mit 160 PS und 178 PS gibt. Die 15 kg aus der Unterlage ist meiner Meinung nach der Unterschied zum 120 PS Motor. Da es ab 160 PS heißt.
Kann das jemand bitte kommentieren. Vielen Dank.
Gewichtsunterschied zwischen Fiat MultiJet II BJ 2020 mit 160 PS bzw. 178 PS 11 Jul 2020 12:46 #4
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Die Gewichte der 160- und 180 PS-Motoren sind gleich. Der Gewichtssprung von 15 kg ist zwischen 140 und 160 PS.
www.fiatprofessional.com/de/broschueren?...AfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Günter
Gewichtsunterschied zwischen Fiat MultiJet II BJ 2020 mit 160 PS bzw. 178 PS 11 Jul 2020 15:13 #5
  • mats-bo
  • mats-bos Avatar
  • Dank erhalten: 55
Woher soll der Gewichtsunterschied kommen? Die Software auf dem Steuergerät entscheidet über die Leistung des Motors. Allerdings dürfte es einen größeren Unterschied beim Gewicht des Schaltgetriebes gegenüber der Automatik geben. Der 180er wird ja häufiger mit der neuen 9 Gang Automatik angeboten. Viele Grüße Mathias
Gewichtsunterschied zwischen Fiat MultiJet II BJ 2020 mit 160 PS bzw. 178 PS 12 Jul 2020 23:11 #6
  • Argonaut82
  • Argonaut82s Avatar
  • Dank erhalten: 145
Moin, wenn 5kg den Ausschlag geben...da wäre ich zurückhaltend.
2017 Flex 636 Kids, Citr. 163 heavy, Solar, AHK 3t, Atera 3, D6e, Isofix, 4-Bett, Board-Halter seitlich, 2x130AhWinston, Dusche am Küchenblock, Midi Heki vorn & hinten, Mikro Heki Bad, 4,25to, Victron 12/500/20, Fotos, & dit und dat, Kinder 1 & 3 & Mama & Papa dabei:)
Gewichtsunterschied zwischen Fiat MultiJet II BJ 2020 mit 160 PS bzw. 178 PS 12 Jul 2020 23:25 #7
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Die 120 und 140 PS Motoren wiegen gleich viel, die 160 und 180 PS Motoren wiegen auch gleich viel, eben 15 kg mehr, als die 120/140er...
Das Automatikgetriebe wird in allen Tabelle, die ich kenne mit +18 Kilo gegenüber dem Schaltgetriebe angegeben.
Mein Ausbauthread:
