Pflege Schiebetür 21 Jul 2020 23:06 #1
  • Andy_rc
  • Andy_rcs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 23
Hallo allseits,
die Suche nach Schiebetür+Pflege hat nichts für mich hilfreiches ergeben, daher starte ich mal einen neuen Thread.
Nach drei Wochen am Strand und viel Staub macht nun die Schiebetür hässliche Geräusche, und zwar kurz bevor das Softlock den Dienst aufnimmt, also gegen Ende der „manuellen Phase“, dann wenn die Tür hinten schon leicht zum Fahrzeug wandert (hoffe das ist so nachvollziehbar beschrieben).
Jetzt frage ich mich, was ich wo und womit mal Pflegen/Schmieren kann, damit sie wieder glatt und leise läuft.
Freue mich über alle Tipps.
Gruß Andy
2Win+ Modell 2020, Heos, Linnepe Luftfederung, Wynen Gastank, Super B Epsilon Lithium, 220W Solar, 50A Ladebooster, Bearlock, Trockentrenntoilette
Pflege Schiebetür 22 Jul 2020 01:57 #2
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Nabend,
ich denke, da sitzen kleine Sandkörner schwische den Laufrädern und den Laufschinen der Schiebetür.
Ich würde zuerst die Schienen ordentlich mit Öl "durchspülen". Dazu kannst du einfachstes Rapsöl nehmen. So passiert auch nichts, wenn das auf die Erde (Wiese) läuft.
Über die gut eingeölten Laufschienen dann die Tür mehrfach hin und her schieben.
Wenn das Kratzen verschwindet, kannst du die Laufschinen mit einem weichen Tuch abwischen.
Sollte sich keine Verbesserung einstellen, kannst du immer noch weitersuchen. VIEL GLÜCK!
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy_rc
Pflege Schiebetür 22 Jul 2020 08:14 #3
  • Kromi
  • Kromis Avatar
  • Dank erhalten: 146
Unsere Erfahrung nach dem Strandurlaub,
Laufschienen auswaschen und mit Pressluft ausblasen, event. mit Küchenpapier trocknen falls nötig
Danach sprühe ich flüssiges Teflon (PTFE) in die Lager der Laufrollen, der Vorteil ist das dass Teflon in das Lager eindringt und dort nach ein paar Minuten fest wird und kein neuen Staub aufnimmt.
Die Laufrollen aussen abwischen und fertig.
LG Hanne
Gruß Hanne
Pössl Roadstar L Profondo Rot metalic, Markise, autom,Satantenne, AHK, Solar, 2.Bordbatterie
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, muellerhubi, Andy_rc
Pflege Schiebetür 22 Jul 2020 11:13 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
vermute als Geräuschquelle nicht die Schiene/Rollen, sondern die beiden Führungsnasen der ST, die in die Gegenstücke in der Türsäule gleiten. Dafür spri ht, dass es erst auf den letzten cm ern auftritt.
Versuchs da mit Teflon-/Silikonspray.
VG Wilfried
Pflege Schiebetür 22 Jul 2020 12:53 #5
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
alles gut reinigen, gerade auch die Nasen. Dann ein bißchen nicht klebriges Schmiermittel und alles sollte wieder gut sein
Eigentlich keine Schmierung notwendig, da der orginale Materialmix passt.
Bloß nichts Klebriges ! Sonst sammeln die Teile jetzt Korn auf !.
VG Christian
Pflege Schiebetür 22 Jul 2020 15:22 #6
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Ich mache besonders während und nach Strandurlauben sämtliche Führungen sauber und fette sowohl Mechanik als auch Lager mit Haftschmierfett von Würth. Damit sind wir bisher gut über die Runden gekommen. Hilft im Übrigen auch sehr gut gegen Quietschgeräusche in diesem Bereich.
PÖSSL, 02/2021
