Kabeldurchführung Motorraum Innenraum 06 Aug 2020 17:53 #1
  • af4e03dc70ee9650dc582b21d14cb6cd
  • af4e03dc70ee9650dc582b21d14cb6cds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 15
Hallo.
Ich möchte ein Kabel vom Motorraum in den Innenraum ziehen. Die Stelle wo ich durch möchte befindet sich auf der Fahrerseite über dem Scheinwerfer. Da ist so eine Gummimuffe wo die ganzen Kabel durchgeführt sind. Hat da von euch jemand einen Tipp wie ich mein Kabel da auch noch durch bekomme?
Besten Dank.
Adria Twin Supreme 640 SLB Maxi 180PS Automatik
Kabeldurchführung Motorraum Innenraum 06 Aug 2020 19:18 #2
Einfach mit einem kleinen Schraubendreher ein Löchlein in das Gummi drücken und das Kabel durchziehen. Wenn du innen angekommen bist wieder ein paar mm nach außen ziehen..
Kabeldurchführung Motorraum Innenraum 09 Aug 2020 17:51 #3
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich würde versuchen, einen recht steifen Ziehdraht durchzudrücken.
Dann kannst du dein Kabel daran befestigen und durchziehen.
Kabeldurchführung Motorraum Innenraum 09 Aug 2020 18:50 #4
  • Dank erhalten: 15
So. Erledigt. Habe eine Stricknadeln genommen und das Kabel daran befestigt. Etwas Vaseline und dann ein Stück vom Hauptkabel durch. Jetzt muss ich noch mal sehen ob ich noch etwas mit Dekalin abdichte oder ob es nicht nötig ist.
