Geruch 20 Aug 2020 19:04 #1
  • MK781
  • MK781s Avatar Autor
Hallo, ich melde mich da ich in keinem Forum eine Lösung für mein Problem gefunden habe.
Wir fahren seit 3 Jahren einen Pössl 2Win als Citroen Jumper mit 110 PS.
Unser Problem:
Wenn wir länger fahren und der Motor schön warm ist, oder im Sommer der Motor durch die Sonne schon vorgewärmt ist,
riecht es im Fahrerhaus nach warmer Motorluft, also so ölig warm.
Einige sagen das wäre so, weil es ein Transporter ist. Ich bin aber der Meinung das da was nicht stimmt.
Vieleich hat ja jemand einen Tip für mich
Geruch 20 Aug 2020 21:48 #2
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 240
Servus Michael,
Schau dir mal den Diesel Filter an. Die bekommen nach ca. 3-4 Jahre gerne einen Haarriss. Ist da etwas feucht.
Gruß Ralf
Roadcruiser B
Geruch 20 Aug 2020 21:55 #3
  • MK781
Hallo Ralf,
Danke für den Tip.
Der Filter war schon locker, und ist behoben.
Damals kamen Diesel Dämpfe ins Innere.
Jetzt ist es eher als würde Öl warm werden und durch
Die Lüftung ins Innere kommen
Geruch 21 Aug 2020 07:12 #4
  • Wohmi
  • Wohmis Avatar
  • Dank erhalten: 292
Guten Morgen Mk781, würde die Kurbelgehäuseentlüftung prüfen lassen, ob alles richtig gesteckt und auch alle Schläuche dicht sind. Wenn das Ok ist auch das AGR System auf Dichtigkeit prüfen lassen,. Vg
GC 680
Letzte Änderung: von Wohmi. Grund: Schreibfehler
Geruch 21 Aug 2020 20:01 #5
  • MK781
Vielen Dank für eure Tipps
Fahre morgen mit den neuen Infos in eine Werkstatt.
Viele Schmunzeln halt wenn es um Gerüche geht.
Halte euch auf dem Laufenden
Schönes Wochenende
Geruch 22 Aug 2020 09:35 #6
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Hatten wir mal beim Mini. Injektoren nach Motorarbeiten nicht ganz dicht eingeschraubt. Trat aber dann auch gleich nach dem Anlassen auf.
Geruch 13 Sep 2020 20:03 #7
  • MK781
Hallo, ich komm mit meinem Problem nicht weiter.
Was mir aber aufgefallen ist ist, das wenn ich die Klimaanlage laufen habe das Geruchs Problem nicht kommt.
Erst beim abschalten der Klima kommt es wieder.
Kann mir eventuell jemand sagen wie die Lüftungen mit einander verknüpft sind?
Danke im Voraus
Geruch 14 Sep 2020 07:41 #8
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Genau das gleiche Geruchs-Phänomen hatte bzw. habe ich bei einem Pkw. Wir haben geschworen, dass es irgendwie nach verbranntem Diesel riecht, aber es war die schlechte Luft aus der Lüftung, verursacht durch den Dreck und Gammel an der Klimaanalage. Am Motor ist definitiv alles in Ordnung und es gibt keine Verbindung. Einfaches Desinfizieren mit Sprays hat nur bedingt geholfen. Im Prinzip müsste ich an den Klimaverdampfer und ihn gründlich reinigen. Möglicherweise ist die schlechte Luft auch gesundheitsschädlich, aufgrund Schimmelsporen etc..
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
