Schiebetür undicht auch bei normalen Regen läuft Wasser rein 22 Aug 2020 10:02 #1
  • 430e087cd0b0d00f6cf497371891b650
  • 430e087cd0b0d00f6cf497371891b650s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Guten Tag an alle,
an unserem 4Wochen alten Summit 600+ auf Jumper Basis läuft auch bei normalem Regen Wasser oben links an der Schiebetür rein.
Kann man die Schiebetür einstellen? Evtl. hat jemand eine Anleitung? Leider hat heute keine Werkstatt Corona bedingt geöffnet.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß René
Pössl Summit 600 Plus, 07/20,165PS Citroen Jumper Heavy Golden White, AHK, Pioneer SPH-DA250DAB
Schiebetür undicht auch bei normalen Regen läuft Wasser rein 22 Aug 2020 11:21 #2
Links an der Schiene ist eine graue Excenterschraube, da kannst du das einstellen. Merke dir dir Markierungen falls es schief geht.
Schiebetür undicht auch bei normalen Regen läuft Wasser rein 22 Aug 2020 12:19 #3
  • Dank erhalten: 6
Welche meinst du genau?
Schiebetür undicht auch bei normalen Regen läuft Wasser rein 22 Aug 2020 12:25 #4
Schau mal hier da ist es gut erklärt, wenn auch in anderem Zusammenhang.
Schiebetür undicht auch bei normalen Regen läuft Wasser rein 22 Aug 2020 12:26 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Summitexpress schrieb: ...Kann man die Schiebetür einstellen? ...
Hallo Rene,
ja, kann man. Aber solltest erstmal prüfen wie die Tür im Rahmen hängt, dh Spaltmaße auf allen Seiten und Bündigkeit mit der Karosse.
Sitzt denn die Türdichfung richtig?
Also zum Einstellen:
HÖHER / TIEFER geht mit den beiden Stellschrauben, vorn am oberen Rollengelenk und hinten am mittleren Gelenk, durch Lösen der Kontermutter und verstellen des Inbusbolzens.
RAUS / REIN geht am vorderen unteren Rollengelenk und durch Verstellen der grauen Kunststoffnasen an der ST, die in die Gegenstücke der B-Säule greifen.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Schiebetür undicht auch bei normalen Regen läuft Wasser rein 22 Aug 2020 13:26 #6
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 218
Prüfe mal ob der Fanghaken der Zuziehhilfe (2 Imbusschrauben) fest ist. Der war bei mir fast ab - da lief das Regenwasser dann auch oben links rein.
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Schiebetür undicht auch bei normalen Regen läuft Wasser rein 22 Aug 2020 17:57 #7
  • Sepp1971
  • Sepp1971s Avatar
  • Dank erhalten: 63
Bei mir war die obere Führung des Insektenschutzes zu weit aussen montiert. Somit konnte die Schiebetüre nicht richtig gegen die Dichtung drücken und war auch undicht. Habe dann selbst die Führung um fast 1 cm weiter nach innen versetzt. Nun ist sie dicht.
Sepp
PÖSSL 2WIN PLUS NERO X, EZ 01/2020
Folgende Benutzer bedankten sich: mika58
Schiebetür undicht auch bei normalen Regen läuft Wasser rein 22 Aug 2020 18:53 #8
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, Abhilfe schafft auch die klebbare Regenrinne über der Schiebetür,dann kann sich kein Wasser in der Dichtung sammeln.
Die Regenrinne ist ein muss für jeden Kasten.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Schiebetür undicht auch bei normalen Regen läuft Wasser rein 23 Aug 2020 18:46 #9
  • Dank erhalten: 6
Vielen Dank für die vielen Tips,
Ich habe die umlaufende Gummidichtung nochmals überprüft, keine Beschädigungen gefunden, gleichzeitig habe ich sie überall nachgedrückt. Sodaß sie jetzt so sitzt wie sie soll.
Diese grauen Haken habe ich etwas verstellt, sodaß die Tür mehr nach innen gedrückt wird.
Das Insektenschutznetz stört in keinster Weise, das schließe ich als Grund aus.
Eine Regenrinne o.ä. wird höchst wahrscheinlich nach Anbringen einer Markise angebracht, wenn das dann noch nötig ist.
Jetzt warten wir mal ab, ob es was gebracht hat.
Einen schönen Restsonntag an alle.
Gruß René
Schiebetür undicht auch bei normalen Regen läuft Wasser rein 24 Aug 2020 09:06 #10
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar
Falls Du eine Zuziehhilfe hadt.
Beim Anziehen der Tür muss oben links ein hörbares „Klack“ zu vernehmen sein. Nur dann hat der obere Fanghaken gegriffen.
Hatte genau das gleiche Problem mit Wassereintritt. Habe dann die Zuziehhilfe nachstellen lassen und die Tür etwas nachjustiert.
