Fehlermeldung Anhänger mit 2 Nebelschlussleuchten 02 Sep 2020 14:28 #1
  • onefinger
  • onefingers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 194
Moin, mein Wohnwagen hat zwei Nebelschlussleuchten. Schalte ich Nebelschluss am Clever/Citroen an, kommt die Meldung „Nebelschlussleuchte kontrollieren„. Am Ww liegt es nicht, anderes Zugfahrzeug ohne Probleme. Hänger mit nur einer Nebelschlussleuchte funktioniert. Also vorübergehend eine Birne aus dem Wohnwagen entfernt, funktioniert. Kennt jemand das Problem?
Peter
Fehlermeldung Anhänger mit 2 Nebelschlussleuchten 02 Sep 2020 22:29 #2
  • danny
  • dannys Avatar
  • Dank erhalten: 42
hatte genau dieses Problem mit meinem Radträger. Habe einfach eine der beiden Nebelschlussleuchten herausgenommen.
Viele Grüße Daniel
Pössl Vario 545, Citroen 2.2 HDI 130 PS, 3.5 T, All in, Zusatz Luftfederung hinten, BJ 2014
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
Fehlermeldung Anhänger mit 2 Nebelschlussleuchten 03 Sep 2020 07:37 #3
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Sowas hatte mir der Einbauer meiner AHK beim Ducato auch erklärt (ich glaube, das war 1 Nebelschlussleuchte vs 2). Einfach ignorieren. So oft braucht man das eh nicht (ich habe meine noch nie benutzt...)
Fehlermeldung Anhänger mit 2 Nebelschlussleuchten 03 Sep 2020 09:56 #4
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Hallo. Bei mir war das, wweil mein Hänger noch einen 7 Pol Stecker und somit nur gar eine Nebellschlussleuchte hatte. Der Adapter von 13 auf 7 war defekt. Mit nem neuen hat es dann keinen Fehöler mehr gegeben.
Fehlermeldung Anhänger mit 2 Nebelschlussleuchten 03 Sep 2020 10:01 #5
  • onefinger
willi-heinrich schrieb: Sowas hatte mir der Einbauer meiner AHK beim Ducato auch erklärt (ich glaube, das war 1 Nebelschlussleuchte vs 2). Einfach ignorieren. So oft braucht man das eh nicht (ich habe meine noch nie benutzt...)
Naja, unabhängig von der Notwendigkeit müssen die Lampen nun mal funktionieren. Bei mir fiel es auf, als ich den Wohnwagen zum TÜV gebracht habe. Erklär mal den Jungs, dass der Hänger ok ist nur die Zugmaschine spinnt. Nicht lustig...
Peter
Fehlermeldung Anhänger mit 2 Nebelschlussleuchten 03 Sep 2020 11:29 #6
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Wenn es am CAN- Bus bei erhöhtem Strombedarf bei 2 Lampen liegt, könnte man die evtl. gegen zwei LED Lampen auswechseln
Fehlermeldung Anhänger mit 2 Nebelschlussleuchten 03 Sep 2020 16:30 #7
  • onefinger
UHamm schrieb: Wenn es am CAN- Bus bei erhöhtem Strombedarf bei 2 Lampen liegt, könnte man die evtl. gegen zwei LED Lampen auswechseln
Genau...wenn ich wieder mal zuhause bin, werde ich zunächst mal eine 5W Birne statt der 21er probieren. Wenn das klappt, dann LED.
Peter
