Lackstift Artense-Grau Sevel (Code 113) 23 Sep 2020 10:11 #1
  • Knabberkönig
  • Knabberkönigs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
leider haben sich an unserem Clever Celebration 2020 auf Jumper-Basis ein paar kleinere Kratzer eingeschlichen, die ich gern mit einem Lackstift ausbessern würde.
Also einfach einen Lackstift für den Citroen/Peugeot Farbton "Artense Grau" (Code KCA) bestellt. Beim ersten Test (auf der Innenseite der Hecktür) stellte sich dann heraus, dass der Lackstift etwas dunkler ist als der Original-Ton. Also Kontakt mit dem Hersteller aufgenommen und das Typenschild genauer geprüft - wie sich herausstellte, entspricht das Artense-Grau des Jumpers nicht dem Farbcode KCA - Zitat Lackstift-Hersteller:
"bei Ihrem Fahrzeug gibt es ein kleines Problem mit dem Artense Grau. Es ist nicht das mit der Farbnummer KCA sondern 113 ( das ist der verschlüsselte Code vom Farbhersteller Max Meyer ). Diesen können wir leider nicht entschlüsseln da wir "nur" mit den Lackherstellern Sikkens, Mipa, Lechler, Lesonal, DeBeer und Glasurit zusammen arbeiten. Max Meyer gehört der früheren Akzo Nobel Gruppe an und für Ihre Software haben Sie extreme Preise aufgerufen die für unsere Lackstifte nicht tragbar sind."
Nach kurzer Recherche habe ich bisher keinen Lackstift für den Farbcode 113 finden können - vielleicht hatte hier jemand ein ähnliches Problem und kann weiterhelfen? Wenn ich es richtig sehe bräuchte ich einen Lackierbetrieb mit Zugriff auf Max Meyer Software!?
Lackstift Artense-Grau Sevel (Code 113) 24 Sep 2020 15:09 #2
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
Ich habe schon viele verschiedene Lackstifte hier gekauft. Vielleicht haben die deinen Lack?!
Jochen
Lackstift Artense-Grau Sevel (Code 113) 28 Sep 2020 08:08 #3
  • Knabberkönig
  • Dank erhalten: 3
Jogro schrieb: Ich habe schon viele verschiedene Lackstifte hier gekauft. Vielleicht haben die deinen Lack?!
Jochen
Danke, habe ich mal angefragt!
Lackstift Artense-Grau Sevel (Code 113) 02 Jun 2021 21:06 #4
  • TM_KI
  • TM_KIs Avatar
  • Dank erhalten: 5
Ich habe den Farbcode bei meinem Citroen Händler erfragt leider ohne Erfolg. Er meinte es sei ein Fiat Farbcode 113. Aber der passt auch nicht. Bei Detlefs gab es endlich mit Hilfe der Fahzeugnummer einen Treffer. Es ist der in der PSA Gruppe der Farbcode von Peugeot M0F4.
Autolack Lackstift Peugeot M0F4 Gris Artense Metallic - alle Varianten Lackfläschchen Basislack, Klarlack
Habe heute den Lackstift bestellt mal sehen ob die Farbe passt. LG
Folgende Benutzer bedankten sich: Detz1965
Lackstift Artense-Grau Sevel (Code 113) 11 Jul 2021 18:15 #5
  • Sauerland1972
  • Sauerland1972s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Ich wollte mal nachfragen, ob der Lackstift gepasst hat?
Gruß!
Jörg
Lackstift Artense-Grau Sevel (Code 113) 19 Jul 2021 10:56 #6
  • TM_KI
  • TM_KIs Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo Jörg,
ich habe den Lackstift noch nicht am WoMo benutzt.
Ich bin mit dem Händler in Verbindung, da ich den Kratzer evtl. vergütet bekomme.
Wenn das abgeschlossen ist werde ich den Kratzer mit dem Lackstift ausbessern.
Ich habe allerdings auf ein Papier die Farbe zum abgleich aufgebracht und an das WoMo gehalten, sah ganz gut aus.
Werde berichten wenn ich weiter bin.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauerland1972
Lackstift Artense-Grau Sevel (Code 113) 01 Aug 2022 20:54 #7
  • Dominic82
  • Dominic82s Avatar
Habe aktuell leider auch einen ordentlichen Kratzer in meinem Artense Grauen Jumper. Habe vom Citroën Händler einen Lackstift mit Farbcode KCA bekommen und damit ausgebessert. Leider ist KCA in der Tat zu dunkel. Ist kein Beinbruch da ich den Schaden sowieso ordentlich reparieren lassen will, würde aber gerne mal wissen ob jemand einen passenden Lackstift gefunden hat.
Clever Celebration 2020, Citroën 165 PS, EZ 07/2020
Lackstift Artense-Grau Sevel (Code 113) 22 Sep 2025 21:14 #8
  • JoJu2019
  • JoJu2019s Avatar
Keine Ahnung ob es noch jemandem hilft, aber ich habe gerade das gleiche Problem und folgendes rechachiert:
GRIS NACRE 113 ist der Farbcode für eine Graunuancierte Metallic-Lackierung (Nacre) des Automobilherstellers Citroën.
Der Code kann auch als AC113 oder Farbcode 113 angegeben werden.
Bedeutung des Codes: GRIS NACRE: Bezeichnet einen grauen Perlmutt- (Nacre) Metallic-Lack.
Bestellbar via ebay...
Grüsse
