Felgen Citroën Light Chassis 27 Sep 2020 12:14 #1
  • Poessl-Newbi
  • Poessl-Newbis Avatar Autor
Hallo, ich habe einen Summit Prime 540 mit dem Citroën Light Chassis auf 3,5 to mit den Standard Stahlfelgen bestellt. Bin jetzt am Zweifeln, ob die 16 Zoll Alufelgen nicht doch die bessere Wahl wären, alleine schon der Optik wegen...
Wie seht Ihr das?
Kann man auch nachträglich von den Stahlfelgen auf die 16 Zoll Alu wechseln oder auch umgekehrt, weil die Stahlfelgen ja zumindest fur die Winterreifen gut wären. Kann nichts über die Lockreise finden, außer dass es beim Heavy Chassis wohl einen anderen Lochkreis gibt. Sind die bei den Light Felgen alle gleich?
Vielen Dank!
Felgen Citroën Light Chassis 27 Sep 2020 12:21 #2
  • Dank erhalten: 10666
verschoben in Rubrik Basisfahrzeuge und Titel angepasst
Felgen haben nichts mit dem Modell zu tun, sondern mit dem Basisfahrzeug.
Das Lightfahrwerk hat einen Lochkreis 5 x 118 und das Heavy 5 x 130.
Es gibt jedoch Alufelgen in 16 Zoll für das Lihtfahrwerk.
Ein Wechsel ist jederzeit möglich.
Eine Veränderung der Felgengröße wirkt sich auf die Optik aus, was am Ende hat sicherlich eine Geschmackssache sein dürfte.
Folgende Benutzer bedankten sich: Poessl-Newbi
Letzte Änderung: von Big-Red.
Felgen Citroën Light Chassis 27 Sep 2020 12:33 #3
  • Johnars
  • Johnarss Avatar
  • Dank erhalten: 71
Alufelgen mögen ja optisch schöner sein, sind aber auch 8 kg schwerer, wenn das stimmt was in meinem Katalog steht. Ich habe mich ganz klar für Stahlfelgen entschieden, mit der Schönheit kann ich kein Gewicht sparen.
Meine 2 cts. Armin
Pössl Vario 5,45 J 2020
Felgen Citroën Light Chassis 27 Sep 2020 22:30 #4
  • blackrubbercow
  • blackrubbercows Avatar
  • Dank erhalten: 309
@ Jonars
ganz richtig ist das nicht. Es kommt auf die Größe an, für die 18 Zoeller ist mag das gelten.
Ich habe von Stahlfelgen 6 x 16 ET 68 mit Lochkreis130 mm auf Alufelgen
der Dimension 6,5 x 16 ET 60 gewechselt. Pro Rad (Reifen plus Alurad) ist das
Gewicht um 3,6 kg leichter.
Damit bleibt die Reifengroesse bestehen und die Ersatzrad-
Beschaffung bei Fernzielen ist gewährleistet.
Weiterhin reduzieren sich damit die ungefederten Massen (Fahrkomfort) und die Spurweite
vergrößert sich wegen der kleineren ET.
Ich habe von Proline die Type PVT gewählt und muss beim Maxi-Fahrwerk keine Eintragung vornehmen.
Thomas
Clever Roomer auf Fiat Maxi 150PS EU 6, 120l Tank, 4 Sitzer, AHK, Dieselheizung....
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8352-cl...ram-h7-led-freistufe
Folgende Benutzer bedankten sich: Wurzelmann, Poessl-Newbi
Letzte Änderung: von blackrubbercow.
Felgen Citroën Light Chassis 28 Sep 2020 17:03 #5
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Ich würde auf alle Fälle die 16 Zöller nehmen.
Sieht besser aus, das Auto hat etwas mehr Bodenfreiheit, größere Räder fallen nicht in jedes Schlagloch und der Tacho stimmt dann fast genau.
Micha
Gruß Micha
Felgen Citroën Light Chassis 29 Sep 2020 11:05 #6
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Johnars schrieb: Alufelgen mögen ja optisch schöner sein, sind aber auch 8 kg schwerer, wenn das stimmt was in meinem Katalog steht.
Das wird dann wohl nicht stimmen.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Felgen Citroën Light Chassis 29 Sep 2020 12:35 #7
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Warum sollte das nicht stimmen? Die normalen gegossenen Alufelgen sind eigentlich immer schwerer als eine gleichgroße Stahlfelge. Sind halt schicker. Bei Alu Schmiederäden sieht das anders aus. aber die gibts es in der Preisklasse sicher nicht...
Da unser Kasten kein Gewichtsproblem hat, freue ich mich an den serien Alus.
